Андрей Бедов Гость 217.118.*.*
DVD-рекордер Elenberg DVDR-610:
Плата - MR_MT8105V6_1
номер - 1.30.1.8105001
процессор - MT 8105DE (05-08-BWS)
SDRAM - ESMT M12L128168A-7T 2штуки
Flash - 29LV800PFTN
EEPROM - 24С16AN
VFD - TSB41A1 3BTC
Loader – BRD-L06 2005/03 С Firmware: M87F
TV-Tuner JS-6B2F/L121-D5 Xu Guang Tech Co Ltd
при воспроизведении дисков сильная детонация звука (звук "плывет", "воет"), но изображение нормальное. Предполагаю, что это из-за неравномерности вращения диска. Что делать? Менять двигатель? Посоветуйте. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1427
Андрей Бедов, этот рекордер пишет на виниловые диски?  |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Андрей Бедов, Сомневаюсь что это из-за двигателя ,это ведь не кассетная шарманка... Для проверки подкиньте любой комповый IDE привод вместо вашего Packard Bell и убедитесь в том что дело в настройках рекордера .Сделайте инициализацию !!! |
SerP1972, спасибо за быстрый отклик.
Ощущение такое, как Вы выразились: звук такой, как будто "тянет" ленту. Я сам в шоке! Напоминает такое: как будто с частотой несколько герц меняется скорость воспроизведения, типа так: "уыу - уыу - уыу"...
Добавлено 30-08-2012 11:03
| YuriV писал: | Андрей Бедов, этот рекордер пишет на виниловые диски?  |
Если я захочу услышать саркастические реплики в свой адрес, я обращусь к собственной маме.
Добавлено 30-08-2012 11:06
SerP1972, ксати, инициализацию делал, только "софтовую", из меню сбрасывал. Как сделать аппаратную, не узнал пока ещё. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9876
| Андрей Бедов писал: | | при воспроизведении дисков сильная детонация звука (звук "плывет", "воет"), но изображение нормальное. |
что такое детонация? И почему изо нормальное? Почему кварцы не проверил на поплыть? |
Captain, "Детонация звука - искажение звука, обусловленное отклонением скорости движения носителя сигнала при воспроизведении от его скорости при записи".
Вы слышали, как "тянет" неисправный магнитофон? Вот то же самое.
Оба кварца - и RTC, и проца - менял на исправные. |
Двигатель коллекторный или 3х фазный. Если коллекторный - тут море нфы кто и как его тестером мериет/диагностирует по сопротивлению при провороте шпинделя. |
Captain, Двигатель ещё коллекторный, поэтому я и сам склоняюсь к тому, чтобы выпаять его, разобрать и проверить коллектор на предмет износа. Но аппарат работал немного, не "заезженный". Есть подобный, скорее всего сейчас заменю, отпишусь. |
Увы... Сменил двигатель - результата нет... Звук так и продолжает "плавать".. Не знаю уже где копать.. |
| Андрей Бедов писал: | | Не знаю уже где копать.. |
схема есть? ну так начинай плясать по ней осцилографом, все транзиты аудио и смотри. Может до ЦАП дойдеш, да провериш и его. |
lew22 Участник Сообщения: 696
| Андрей Бедов писал: | | Увы... Сменил двигатель - результата нет... Звук так и продолжает "плавать".. Не знаю уже где копать.. | Ты прикалываешся что ли? Каким боком может быть движок к чтению цифрового звука Если видео нормальное, то это или проц или ЦАП. |
leonni Участник Сообщения: 554
Андрей Бедов, Иногда для "караоке" китайцы используют функцию "диез/бемоль" - понижение/повышение тона ,посмотри в "меню" ,если есть ,установи в "0" . |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2286
leonni, надо сбросить в менюшке  |
Solovei4ik, К сожалению ,что сбрасывается в "китайском" меню ,для меня загадка  |
Андрей Бедов, не встречал пока коллекторных шпиндель-моторов в рекордерах..и имхо, такового не может быть....можно фото привода в разборе?
del |
4slava4 Новичок Сообщения: 7
Сбрось еепром впиши туда все fff и не эабудь на всякий случай сохранить сторый двмп. |
