Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Поступил в ремонт с дефектом не читает диск CD и MP3 формата. Аппарат собран на MT1389DE
драйвер cd CD5954CB
память 29LV160BE-70PFTN
SAMSUNG K4S641632H-UC75
A21SC
звук WM8766
4558
б.п. 5M02659R
Под замену сразу попали мотор шпинделя и шлейф оптики KHM-310AAA. Оптику заменил на KHM-313AAA.
По питанию пульсаций нет проверено осцилом, напряжения в норме, DVD формат читает и воспроизводит без всяких проблем, а вот CD формат следующим образом-
диск раскручивается определяется как музыкальный формат по характерному звуку оптики. но после 5-6 секунд считывания пишет но диск, много аналогичного читал на форуме по этому дефекту , но полезного мало почерпнул, может кто дабавит советов? |
alf Участник Сообщения: 923
| Шурко_27 писал: | | KHM-310AAA. Оптику заменил на KHM-313AAA. |
И че ты апосля этого хочешь? поставь родную- и будет тебе щясття!!! |
Медведь Участник Сообщения: 65
А высоту столика шпинделя по высоте отрегултровать. |
Высоту пробовал менять, не приносит результата. |
| Шурко_27 писал: | | оптики аналогичные |
блажен кто верует
читал где-то про адаптацию- вроде резюк где- то поставить надо- но не помню,врать не буду... |
ВОТ знать бы где и какой резистор...
в других аппаратах менял бездобавления других элементов.
Оптику подкинул ещё одну 313 - результат тот же, жаль родной нету. |
Алексей 64 Участник Сообщения: 73
| Шурко_27 писал: | | KHM-310AAA. Оптику заменил на KHM-313AAA |
Тоже менял неоднократно без всяких переделок, проблем никогда не было.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/topic86441-0.html
на форуме тема замены этих головок уже обсуждалась. |
Спасибо за ссылку, но опять же мнение мастеров разделяется по поводу KHM-310AAA и KHM-313AAA... и я вот в сомнениях. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10089
| Шурко_27 писал: | | но опять же мнение мастеров разделяется по поводу KHM-310AAA и KHM-313AAA... |
Шурко_27, ты до конца тему дочитал? ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2286
на разных аппаратах по-разному. Проверь еще sleed-мотор |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
оптики ТОЧНО аналоги-даже не парься!А вот sled мотор в них частенько дохнет-и именно с таким дефектом приходили!!!!6 лет отработал в АСЦ от ЭЛЬДОРАДО!!!И не одну тыщу их перелопатил! |
Сегодня под рукой оказалась SFHD-60, установил, на каретке встала чётко, только пришлось каретку подкорректировать чтоб оптика доходила до крайних от шпинделя дорожек на диске. Аппарат проверил - работает без всяких проблем. sled мотор заменил, дабы в будущем не ждать возврата.
СПАСИБО Всем ,кто откликнулся и поддержал тему.
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 188
А зачем же ты всё-таки sled-мотор заменил если оптику другую подкинул и всё запело-заплясало? |
да правильно что заменил,в нем и была проблема-точно!Такой дефект проверялся просто-когда не читает CD,пару раз лазер вперед назад отвел и все читает,но не долго! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7772
| vitaly-lg писал: | | да правильно что заменил,в нем и была проблема-точно! |
тогда зачем он заменил | Шурко_27 писал: | | под рукой оказалась SFHD-60 | Наивно полагать, что во всех случаях| Шурко_27 писал: | | Оптику заменил на KHM-313AAA. | Был неисправен один и тот же лазер CD. Тем более, что (SL)| vitaly-lg писал: | | в нем и была проблема-точно! | а
| vitaly-lg писал: | | Такой дефект проверялся просто-когда не читает CD,пару раз лазер вперед назад отвел и все читает,но не долго! |
да заменил видно сразу и оптику и sled,а теперь пойди разберись в чем была истинная причина  |
Господа - ремонтники , ну вы же умеете читать . Я ведь ясно всё изложил в своих постах, к тому же зачем разводить демогогию ? Лично моё мнение оптики 313 могут быть не исправные или с браком я их брал у одного человека. Поступят аппараты собранные на 313 там и проверю их работоспособность. С уважением. |
