ELENBERG DVDP-2405. Проблема с блоком пит.
Список форумов» DVD
vicmar
25-01-2007 11:59
DVDP-2405 Elenberg.
Умер блок пит.Стандартная ситуация.Проблема в микросхеме.K5M02659RN (SM02659RN)
Просьба,дайте ссылочку на распиновку.АНАЛОГ?,Всем Спсибо!
Евгений Азанов
25-01-2007 12:04
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5M0265
vicmar
25-01-2007 12:10
Этот сайт не знает такой микросхемы.5М0265-из другой серии.Близко не подходит.
KleoM
25-01-2007 13:28
vicmar писал:
А это что по твоему?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53234/FAIRCHILD/KA5M0265 ...
Евгений Азанов
25-01-2007 13:54
И я нахожу
alf
25-01-2007 15:51
а зачем? все равно ничего другое не подойдет....проверено,
prof75
Сан Саныч
25-01-2007 16:38
Хреново проверено! vicmar, этот ШИМ элементарно меняется. Я, например, в таких случаях ставлю KA5M0365, перекинув выводы (кажись, ещё приходится добавлять резистор по запуску килоОм на 300-500, завтра уточню) Вообще же можно влепить практически любой FAIRCHILD с буквой M в маркировке(то есть 67кГц), током от 3 ампер и напругой 650 или 800 вольт.
И вот здесь масса инфы: http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
prof75
Сан Саныч
26-01-2007 03:55
prof75 писал:
Ещё легче оказалось - KA5M0365 заменяет один в один, ноги совпадают.
vicmar
26-01-2007 11:30
Всем спасибо! Вопрос решён.Тему закрываю.
vicmar
27-01-2007 10:31
Для тех кто отслеживал тему: .K5M02659RN по своим характеристикам совподает с KA5M0265 ...(KA5MO0365). Но она не есть её аналог.Если поставить вместо k5m02659rn----ka5m0265....то микросхема умрет! Меняется только после доработки.Не совподает цекалевка ног.Удачи ВСЕМ!
prof75
Сан Саныч
27-01-2007 11:23
vicmar писал:
Что за бред! Или я чего не понимаю, или K5M02659RN не существует в природе. Во всяком случае, ни Яндекс ни Гугль её не знают. Есть KA5M02659RN. vicmar, что конкретно было написано НА КОРПУСЕ микросхемы?
vicmar
27-01-2007 11:56
prof75! Сам ничего не понимаю.Столкнулся именно с этой проблемой.По этому и вышел на форум.На родной мик. написано .K5M02659RN.Точнее,надпись на плате,около микросхемы.Сама микр.была без крыши..5М0265 ... серия не пошла! Пальнул пару штук! Не совпадают ноги по земле,питанию. Поставил 5M02659RN (пишу дословно надпись с мик.).Ни каких проблем.Все работает! Спасибо!
KleoM
27-01-2007 12:13
Писать могут все, что угодно. И на корпусе и на плате. Микросхемы K5M02659RN не существует. Есть KA5M02659RN.
vicmar
27-01-2007 19:47
Не буду высылать схемы разводок,поверьте на слово! ДВЕ РАЗНЫЕ МИКРОСХЕМЫ.ОДНА - ДРУГОЙ МЕНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ДОРОБОТКИ!
KleoM
27-01-2007 20:12
vicmar писал:
vicmar, так и будем в Кашпировского играть? Какие микросхемы? Можешь написать внятно, а то по твоим сообщениям, мне лично, ничего непонятно...
prof75
Сан Саныч
28-01-2007 06:07
vicmar писал:
Лучше напишите, где Вы её взяли.
vicmar писал:
Укажите назначение ног по плате и какую именно доработку Вы провели.
vicmar
29-01-2007 11:39
Не совпадают ноги по земле,питанию! У 5M0265 1нога-земля. 2-Vcc
У 5M02659 Земля-2. Vcc-3 .
Доработку не стал пробовать делать.Не было смысла,когда под рукой оригинал!
prof75! Микр. получили по гарантии.от изготовителя.Если для тебя это очень важно! Удачи всем! .
prof75
Сан Саныч
29-01-2007 11:52
vicmar писал:
Тогда это что? Один и тот же даташит, заметьте:
vicmar
29-01-2007 11:58
Знаем,видели.Вопрос в теме возник не спроста! Внимательно проследи еще раз тему,у меня K5M02659RN. На картинке KAM02659RN.На которую Я так и не нашёл распиновку выводов!!!!!! Бредддд! Но это так!
Список форумов» DVD» ELENBERG DVDP-2405. Проблема с блоком пит.
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
  • elenberg dvdp-2406 проблема БП
  • Проблема с Elenberg DVDP-2404
