ВЛАДИМИР С Новичок Сообщения: 15
Elenberg DVDP-2404 CPU MT1389QE SDRAM HY57V161610ETP-7 eeprom 24c16an driver PT7954 DVD принесли без шлейфа.Поставил обычный шлейф нет фокусировки лазера.Диск вращается очень медленно.Кто знает какой применяется в этой моделе шлейф обычный или зеркальный. |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Во первых, медленно вращается-менять моторчик, а если там стоит HOP1200W, то шлейф обратный. |
Проверьте все омники от драйвера на моторы, не подгорели ли они? |
Да но почему лазер не фокусируется.нет движения верх-низ. |
lew22 Участник Сообщения: 696
Встречались проблемы с катушками как фокуса так и трека |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 698
| ВЛАДИМИР С писал: | | нет движения верх-низ. |
Может оказаться бонально просто, раз было под линзу попал кусочек металла и примагнитился к магниту линза заклинила. Удалил метал всё окей. |
Поставил новый лазер с механикой тоже самое. |
ВЛАДИМИР С, шлеиф, головка, новые. Да? Тогда драйвер, проц. Промеры питания драйвера? |
Да.Все новые.Но всеже какой родной шлейф а то можно зайти в такие дебри...... |
ВЛАДИМИР С, шлейф прямой 100%. Там стоит KHM 313? |
voldemar2009 Гость 83.149.*.*
Да стоит KHM 313.успеха с этой нет.Оставлю все на завтра.Всем спасибо и спокойной ночи. |
Посмотрел переписку. Правильно сказали шлейф односторонний, прямой. Моторчики показывают около 10 -12 ом. Проверь контролер двигателей, может, греется сильно? Было такое менял, стало работать. |
Попробую уже разбираться в схеме.Драйвер двигателей не греется. |
Атлантид Забанен  Сообщения: 180
На выходах драйверов должны быть половинки напряжений, ну и на непосредственно нагрузке. В данном случае глянуть сигнал foc с процессора. |
