Elenberg 2136 ch.TH21-Z3.PCB (U3P/U2P)
Борко
Гость 91.124.*.*
06-08-2009 15:48
Состав : TDA9381PS/N3/3 наклейка NTDA9381C312 LA78040 AN17823A BSC24-01N4014K
пробит тдкс, розряд прошелся на радиатор б.п. Блок питания сделал. нет общей синхронизации, похоже сгорел процессор.Такого не нашел.Есть тда9381/N3/2 k1j532. подойдет ли он или есть другая замена?
valya
06-08-2009 15:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238754&highlight=ntda9 ...
Борко, читал улыбка ?
Борко
Гость 95.134.*.*
08-08-2009 23:52
пока ничего нинашел, найду дам информацию улыбка
Борко
Гость 95.134.*.*
22-08-2009 23:34
спасибо за совет. нашел родную С312. заработало, вторая неисправность нет звука, заменил АN17823А .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2136 ch.TH21-Z3.PCB (U3P/U2P)
  • Start (Elenberg) 2136 нет звука
  • Elenberg 2121, шасси TH21-Z3.PCB. Нет изображения с AV
  • ELENBERG 2121 chassis TH21-Z3. Плавает размер.
  • TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
  • PATRIOT KM-2136 шасси JM-2118P нет AV
