zonder1 Предупреждений: 2 Сообщения: 127
Состав : Проц TDA9341PS/N3/A, Б/П на D1710C, кадровая LA78040, EEPROM 24C08.
TV Elenberg 2121, шасси TH21-Z3.PCB. TV пришел с неисправным Б/П, который был в разносе. При включении B+ на лампочку напряжение доходило до 200В. Причина оказалась в обрыве резистора 100ком в базе верхнего плеча регулирующего транзистора. Также были заменены все 3 транз. в Б/П , звуковая микросхема, транзистор BF422 в видеоусилителе, конд. по 12В. Сейчас T/V имеет изображение с антенного входа но зеленого многовато в сервисе не убирается и не проходит сигнал с видеовхода. Пультом телевизор переключается в A/V. Сигнал с видеовхода наблюдаю на 42 ноге проца. EEPROM ставил чистую. Прошу подскажите почему нет сигнала с видеовхода. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
zonder1, Скажи, а тебя больше интересует, что не проходит сигнал видео по AV входу или то, что зелёного цвета многовато? Где замеры напряжений на проце и на плате кинескопа? |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2024
| Евгений373 писал: | | Где замеры напряжений на проце и на плате кинескопа? |
Включай с генератора полосы,смотри R,G,B с проца и т.д. |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
Чистая память не пойдет Померяй эмиссию кинескопа. Возможно красный и синий дохлые. |
По напряжениям на проце. все в норме кроме вместо 3,3В имею 3,6В поменял стабилитрон тоже самое может то что бушный поставил. Поставил более мощный стабилитрон стало 2,9В. Эмиссию мерять нечем завтра померяю тестером. |
zonder1, родной стабилитрон, поставь на место, 3,6 вольт - это нормально для китаёз. Что на RGB выходах проца по постоянке наблюдаешь? Тестером эмиссию не замеряют, может правильней будет ППВК, МРК? |
| zonder1 писал: | | завтра померяю тестером. |
Силён мастер Элементарно кратковременно замкни катоды на землю и всё увидишь,если прибора соответствующего нет. |
Евгений373 Гость 95.153.*.*
лучишин Участник Сообщения: 137
В некоторых версиях этих китайцев есть в пользовательском меню есть выбор AV (video или RGB), т.е.
Прямой кнопкой выбирается режим TV/AV , а тип AV в пунктах меню.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| zonder1 писал: | | Сигнал с видеовхода наблюдаю на 42 ноге проца. |
zonder1 - какое напряжение на 42 выводе?
Добавлено 25-01-2013 21:57
Выше 3V - процессор живой.
1-2V - замена процессора. |
Красный и синий есть, (видно по картинке) а также померил тестером токи (наверное тестером не меряют но всеже) на R 20Мка. на B 30Mка. на G 120Мка.(а должно быть 200-300Мка)на корпус пока незамыкал, завтра попробую и померяю напругу на 42 ноге. Режим TV/AV переключается а типа AV в пунктах меню нет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
nsn Участник Сообщения: 1214
| zonder1 писал: | | Красный и синий есть, (видно по картинке)..... . |
По какой?
| zonder1 писал: | | на R 20Мка. на B 30Mка. на G 120Мка |
Если правильно измерил и написал ед.измерения(в мкА)....
| voron666 писал: | | Возможно красный и синий дохлые. |
Извините единицы измерения конечно в мк (микроамперы).
Сегодня подал сигнал с ЛАСПИ на видеовход. На выходе ЛАСПИ сигнал имеет размах 1,5В (это по паспорту, а также при его замере без нагрузки). При замере его на 42 ноге проца. имею размах 1В. Получается 0,5В просаживает проц.
На выходе с проца. основные цвета имеют размах на 51 ноге R=0,6В. На 52 ноге G=0,9В. На 53 ноге В=3,5В. При подаче сигнала с антенного входа на всех выводах 51, 52, 53 имею размах сигналов 4В. Получается с видеовхода процессор не усиливает сигнал. |
Коля Участник Сообщения: 852
| MASTER+ писал: | какое напряжение на 42 выводе?
zonder1, кому нужны твои размахи? Надо было тем же завтрашним тестером и померить. |
zonder1, включи вольтметр и своё мышление, относительно внутренней структуры процессора.  |
На 42 выводе 0,5В постоянки и оно меняется от 0 до 0,5. Считаю, что процессор надо менять. Пока в наличии нет достану через неделю. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
zonder1, мозги себе поменяй! или лень по поиску пробежать ? сразу процы махать? коммутация отрабатывает? |
На пульте затертые клавиши не могу войти в 7 меню. Возможно АV выключен. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| zonder1 писал: | | На 42 выводе 0,5В постоянки и оно меняется от 0 до 0,5 | какое сопротивление относительно массы |
zonder1, скажи ты кто? ( тупой или глупый) тебя спрашивают про команду AV на проце есть отработка или нет. если ее нет с проца то все остальное можешь не искать. |
| zonder1 писал: | | На пульте затертые клавиши не могу войти в 7 меню. Возможно АV выключен. |
Фото пульта показать можешь? Там через клавишу "замок" доступ открывается к закрытым подменю. |
| zonder1 писал: | | Пультом телевизор переключается в A/V. | Когда трындел? Тогда или сейчас? Опять ламеров привалило! |
фазилов Участник Сообщения: 69
zonder1,
| sasha07 писал: | | какое сопротивление относительно массы |
Для чего совет? Отцепи 42 pin и померяй. |
На пульте кроме кода MENU 6483, чтобы зайти в 5-0 меню еще надо нажать клавишу с конвертом. Я туда зашел режим AV Был включен. |
| zonder1 писал: | | Я туда зашел режим AV Был включен. | естественно ,в противном случае он в AV режим не переключался-бы .Ты когда сопротивление измерять будешь? |
Поменял прошивку правда родную не нашел. Со СТАРТА залил, но ничего не поменялось.Сопротивление 42 pin на коорпус при отцепленном pine 75 Ом.
Описание проца не нашел подскажите на какой ноге смотреть отработку команды AV. |
| zonder1 писал: | | Сопротивление 42 pin на коорпус при отцепленном pine 75 Ом. |
Если в две стороны, замени процессор. |
| холявщик писал: | | тебя спрашивают про команду AV на проце есть отработка или нет. если ее нет с проца то все остальное можешь не искать. |
zonder1, на фига гемороем занимаешся? | zonder1 писал: | | Описание проца не нашел подскажите на какой ноге смотреть отработку команды AV. |
а что схемы нет?  |
75 Ом в сторону процессора. Думаю надо менять проц. На нем еще есть наклейка (расширение). Где написано
NTDA9341---2NAG. Если в кого есть сообщите. |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| MASTER+ писал: | | Если в две стороны |
| zonder1 писал: | | 75 Ом в сторону процессора |
Тебя спрашивали меняется ли сопротивление при смене полярности щупов прибора.  |
