Зебра Участник Сообщения: 296
Состав : LA76936N7N57T5E ,ETA-SF03/12,LA4268,BSC25-0155
Нет изображения при работе от антенны-тёмный экран.При увеличении ускоряющего синий экран с обратным ходом.Звук и OSD есть.По видеовходу работает прекрасно.Также при работе в режиме TV отсутствует сигнал и на AV выходе телевизора.В сервисе в строке P48..... стоит единичка.Память также подкидывал.Напряжения все в норме.Есть ли ещё варианты-или проц под замену.И нельзя ли его как-то обойти-ну например с СМРК. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Зебра, тестер, генератор ПЧ, в ремонте используются? Где замеры напряжений? |
Какие именно напряжения вас интересуют для определения неисправности?На 60 ноге присутствует видеосигнал ,доходит до 56 ноги и дальше теряется в недрах процессора.Ещё раз отмечу что звук при работе с антенного входа работает отлично,а видео нет ни на экране ни на видеовыходе. |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
Зебра, Интересуют прежде всего, замеры питающих напряжений UOCa.
И вот это - | Зебра писал: | | На 60 ноге присутствует видеосигнал ,доходит до 56 ноги и дальше теряется в недрах процессора. | надо прописывать в стартовом топике, дабы не задавались лишние вопросы.
Как ты правильно думаешь, у тебя проц. дохлый на 99%... СМРК приколхозить - не получится и не мечтай даже! |
Напряжения-5В и 9В на проце мерялись в первую очередь да и то для очистки совести- так как по AV телевизор работает отлично да и OSD в норме.Печально -проц оказывается в дефиците. |
| Зебра писал: | | Печально -проц оказывается в дефиците. |
Сходи в купи-продай и тебя ими засыпят. |
Я процы последнее время брал у "arcan" но он пишет что таких нет и скорее всего не будет. |
Зебра, у Гали в прайсе есть они. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Зебра, прежде чем менять проц,нужно всё вокруг него проверить. |
Дак и тему создал для поиска идей-свои то исчерпал. |
samburic Предупреждений: 1 Сообщения: 53
напряжение на 56? желательно в вольтах (постоянка).
c348 не течет?
Попробуй от гальванически развязанной антены (комнатная ил кусок провода) |
Напряжения сейчас уже не помню-завтра проверю.с348 проверен заменой.Так антенной не проверю,так-как далеко от вышки у нас и семиэлементная с натягом.На 56 ноге проверял видео подключая к AV входу другого телевизора.Если подать видеосигнал на 56 ногу с донора-никакой реакции. |
samburic, на счёт антены, вообще тебя не понял! У тс, просто чёрный экран при приёме с эфира. Не было бы антены, то и по характеру того чтобы он обозревал на экране, было бы и так всё понятно... |
Замена проца решила проблему.Спасибо Галине |
