Elenberg 1403 нет кадровой
samsad
12-09-2007 14:39
ELENBERG 1403 узкая горизонтальная полоса
Состав: LA76936N7N57T5E, 24C08WP, HCF4052BE, LA4268, LA78040N, ETA-SF03/12, BSC25-0155, STR W6753
Напряжения в норме, кадровую менял, импульсов на входе нет. Хотелось бы увидеть схему включения LA76936N7N57T5E
12-09-2007 14:46
samsad, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=LA76936&btnG=%D0%9F%D0%BE% ... так искал?
Посмотри тут, но 76810-818: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Добавлено 12.09.2007 14:50
И вот еще
Вано
12-09-2007 14:53
samsad писал:
LA76936N7N57T5E,
Руслан это новая серия одночипного проца... LC*** и LA*** в одном корпусе.. тебе есть тема открывать новую тему.. samsad, трудно что сказать нада мерить или что то с прошивкой пытаться делать.. хотя бы определиться выход
или сам проц.. по этим тв наработки очкнь очкнь мало
serg128
12-09-2007 16:37
samsad, а пила с проца идёт до кадровой или нет? посмотри стабилитроны вокруг кадровой...
samsad
12-09-2007 16:44
Память подставлял новую, изменений нет. Выход на кадровую с 17 ноги, иногда при заниженном питании строчная работает, а кадровая нет, поэтому и хотелось глянуть распиновку
serg128
12-09-2007 16:58
samsad писал:
посмотри доходит ли пила до кадровой..
Вано
12-09-2007 17:01
19 нога питания строчной и кадровой. по моей схеме с 9в через 100ом по идее должно быть 8в как оно там???
samsad
12-09-2007 17:20
Нашел похожую по составу схему LG на LA76931 поработаю, отпишусь
12-09-2007 17:20
Вано, понял, еще не приходили такие .... подождем ... улыбка
samsad
12-09-2007 17:24
К сожалению телевизор на работе, завтра
samsad
13-09-2007 15:04
Вано, напряжение на 19 ноге действительно занижено 5в, при освобождении поднимается до 9в, потребляет сама микросхема 30 мА, конденсатор по 16 ноге менял, выход на строку отключал, мыслей кроме замены LA76936N7N57T5E пока нет
Добавлено 13-09-2007 15:08
serg128, пилы нет
serg128
13-09-2007 16:38
samsad,
samsad писал:
serg128, пилы нет
вывод один
samsad писал:
холявщик
Вованыч
13-09-2007 16:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 1403 нет кадровой
  • Elenberg 1403- нет изображения с антенны
  • TV ELENBERG 1403. Плавает строка.
  • TV. ELENBERG 1403 :НЕТ OSD, изображение есть
  • ТВ. ELENBERG 1403 :НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ , СЕРЫЙ ЭКРАН
  • ELENBERG 2170F- ИСКАЖЕНИЕ КАДРОВОЙ
