Leo2255 Участник Сообщения: 33
Состав : Elenberg 1402.проц TDA12060H/N1/FOO
Принесли телевизор с раскуроченным,без боковых крышек, тюнером.Скачал схему-там указано TDF-3M3S,но такого в продаже нет.Пробовал KS-H-148,DT5-BF18D не подходят,напряжения все(+5в,33в) присутствуют,обмен по шинам идёт,только по этой схеме они запитаны не от 5 вольт а от 3,3 вольт-может поэтому и не подходят.Подавал п.ч всё работает.Вопрос:можно ли подобрать аналог. |
КОЮР Участник Сообщения: 531
Leo2255, подскажу, еше в этом шасси стоят: ETA-SF03/12, дальше сам "Погугли".
В "Сервисе" опции под тюнер есть? |
В сервисе опций под тюнер нет.Тюнер заказал |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8341
| Leo2255 писал: | | В сервисе опций под тюнер нет. | Может и нет. Разве что буквы до боли знакомые. |
Буквы то есть-только встрочке tuner 2 позиции:0или1 и больше никаких опций |
| ФАРТ писал: | | Пробовал KS-H-148,DT5-BF18D не подходят,напряжения все(+5в,33в) присутствуют, | на каких выводах?И что они означают? |
Напряжения мерял на тюнере на 7и9 выводах,а числа 0или1-это в сервисе в строке тюнер:либо 0 либо1 и никаких больше опций для тюнера |
| Цитата: | | либо 0 либо1 и никаких больше опций для тюнера | Во второй раз: Что они означают и как реагирует ТВ на их изменение?
| Leo2255 писал: | | они запитаны не от 5 вольт а от 3,3 вольт-может поэтому и не подходят. | так кто мешает взять подтяжку от +5 ?
Добавлено 20-10-2009 06:47
В Аргентине тоже пытались это сделать:
| Цитата: | Re: Necesito reemplazo sintonizador TDF-3M3S
«Respuesta #2 en: Julio 29, 2008, 18:25:53»
Gracias Antonio por el dato, va dt$!!!! nos vemos...
El link de este tema es: http://www.dtforum.net/index.php?topic=56849.0
«Respuesta #1 en: Julio 29, 2008, 17:25:19»
Colega:
Publico algunos link en Internet, donde seguramente
entre otros, tienen ese sintonizador a la venta.
http://www.continuarnet.com.ar/main_productos.asp?IdRubro=130
http://www.electronicamarcel.com.ar/files/SINTONIZADORES01.htm
Otra: Un reemplazo directo es el UV1336A.
Saludos cordiales.
«en: Julio 29, 2008, 16:27:06»
Gente tengo este sintonizador de un tv marca Serie Dorada, modelo SD-21D2.
El mismo es el TDF-3M3S, necesito reemplazo o saber donde conseguirlo!
Gracias. |
Я не полиглот, поэтому в моем приблизительном переводе получилось так:
То же самое. Мне нужна замена TDF-3M3S, или информация, где найти такой. |
