ELEKTRON 54TK-793 шасси EX-1A уходит в защиту
Zenyk
05-01-2018 18:44
Процесор-CH05T0102
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - TDQ-5B6M
FBT - BSC60K (HR80910)
HOT - 2SD2499
БП-STR-G5653
Memory - 24C08
Пришел в ремонт с диагнозом- не включается(не выходит с ДР), после пропайки кольцевых трещин начал включатся, но экран не засвечевался при добавлении ускоряющего- линии обратного хода на экране и через несколько секунд уходит в защиту. Пару секунд хватило сделать замеры напряжений- +В-155В вместо 115, ну и соответственно вместо 190В с ТДКСа - 230.Остальные напряжения БП тоже завышены 18-22, 5-7, 3,3-4,5 ну и понятно откуда уход в защиту. После замены конденсаторов в первичной и вторичной цепях С889,С892,С872,С891 и проверки цепи оптопары причина завышеного напряжения так и не обнаружена. Может кто сталкивался с подобным подскажите в какую сторону копать.
Vladislav_
гуляйтигр
05-01-2018 19:05
Zenyk, прибор не врёт ?
quark3
05-01-2018 19:06
БП с оптопарой?
Vladislav_
гуляйтигр
05-01-2018 19:09
quark3,
Zenyk писал:
Zenyk
05-01-2018 19:10
Да с оптопарой.
Прибор не врет.
Добавлено 05-01-2018 19:20
Замена кадровой микросхемы тоже без результатно( в гугле нашел на какомто сайте что может не давать нагрузку и з-за этого напряжение повышается).
Vladislav_
гуляйтигр
05-01-2018 19:21
быстрей и проще всего было бы воспользоваться генероттором http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
p.s. оптопару и D825 заменой - ?
Emoe
05-01-2018 19:41
резистор обратной связи на оптопару менять . 100-130 ком? не помню точно
Zenyk
05-01-2018 20:13
Замена оптопары и D825 результата не принесла, резистора на 100-130 кОм на схеме не наблюдаю.
Добавлено 05-01-2018 20:26
Боюсь много эксперементировать при таком напряжении хотя напряжение на 14 ноге проца должно быть 8в , есть 9в хотя по схеме оно берется с ветки +В но завышено не так как 155 вместо 115. В ДР +В 75 Вольт ничего не понимаю нужен перекур.
Emoe
05-01-2018 20:29
дай ссылку на схему. в файлообменнике не увидел, искать нехоца. смотри обратную связь
voron666
05-01-2018 21:26
С шасси не перепутал? Может EX-1A? Тогда смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111060.html. 100% ошибся улыбка
Добавлено 05-01-2018 21:27
Rolsen C2121 шасси EX-1A / Rolsen C1420, C1425, C21R21, C2190, C21R90чер
Клоны: Akai 14CT01, 21CT21FS, 21CT71FS / Avest 54ТЦ-04 ПС15Ч3 / Bork 1510 / ChangHong 14C19, 14C99, 29BM98K / Digital 14BM18, 14BM19, 21BM18, 21BM39, 21BM83, 21BM91, PF2191 / Elekta CTV1420 / Electron 37TK-791-1, 54TK-758, 54TK-768, 54TK-791-1, 54TK-793, 54TK-795-1 / Hyundai H-TV2108 / Oniks 54ТЦ12-15-П
MASTER+
06-01-2018 01:07
Zenyk писал:
начал включатся,
Пультом?
Пульт может перевести ТВ снова в ДР?
АНАТОЛИЙ О
06-01-2018 09:38
Zenyk писал:
Причем здесь оптопара?
Может в мультиметре заменить батарейку?
Zenyk писал:
Zenyk писал:
18-22, 5-7, 3,3-4,5
Добавлено 06-01-2018 09:50
Странный подход к ремонту.Если завышены напряжения----отрубить все нагрузки и подключить лампу 60w на B+ и вручную ON/OFF.
Zenyk
06-01-2018 10:55
По поводу мультиметра- он в порядке, пульта к телевизору нет, включается сетевой кнопкой - телевизор сразу переходит в рабочий режим и работает ровно 20 секунд и переходит в ДР, при нажатии кнопки Р+,Р- он снова включается на 20 секунд, пробовал навесить лампу на В+ напряжение всеравно 150В, так что проблема в БП, уже методом бульдозера поменял все конденсаторы и диоды результат ноль, неужто ТПИ
Добавлено 06-01-2018 10:58
Пока ремонт прекращаю буду копать после празников.
Vladislav_
гуляйтигр
06-01-2018 11:06
Zenyk писал:
- смущают вот эти 2 напряжения - особенно на 5ти вольтовом стабилизаторе 7 вольт - да и собственно БП на STR-G5653 очень редко страдали в плане завышенного напряжения .
Zenyk, а успеешь напряжение накала замерить ?
АНАТОЛИЙ О
06-01-2018 11:11
Zenyk писал:
неужто ТПИ
Zenyk писал:
5-7, 3,3-4,5
Zenyk писал:
И где здесь логика?
Vladislav_
гуляйтигр
06-01-2018 11:20
Zenyk писал:
+В-155В вместо
Zenyk писал:
- а по факту сколько? И всё же сколько там должно быть В+ ? китайским схемам в плане напряжений доверять полностью нельзя ....
гсп-69
06-01-2018 11:57
Vladislav_ писал:
Zenyk писал:
Какой-то разброс может быть на выходе БП после диодов, ну никак не после кренок. Напряжометр явно врёт.
voron666
06-01-2018 13:54
R881 2W 0.2Oma проверь - оно очень критично.
Zenyk
10-01-2018 17:22
Сегодня опять добрался до даного апарата, и прошу прощения за введение в заблуждение по напряжениям- в первую очередь сегодня взял старую добрую стрелочную цешку и еще раз замерял все напряжения и досих пор не пойму как сразу два прибора VC61A и DT9205А показивают завышеное напряжения,а Ц4353 показало все напряжения соответственно схеме +В-115 в рабочем и +70В в дежурке.
Добавлено 10-01-2018 17:32
Вот только это ДР или нет так как светодиод вокруг кнопки не горит но при нажатии +Р телевизор опять запускается но экран не засвечивается, было обнаружено что на 6н кадровой отсутствует напряжение 45В и сгорел резистор R418. У кадровой короткое между 5 и 6 ножкой.Поменял кадровую и резистор- все равно уходит в защиту.
Добавлено 10-01-2018 17:40
И так еще раз по напряжениях 3,3-3,3; 5,0-4,9; 8,0-7,9; 15,0-16,0; 115-115; 45,0-45,0; 190,0-190,0. Почему сснова выключается через 20 сек. не пойму.
Vladislav_
гуляйтигр
10-01-2018 17:59
Zenyk писал:
по 3 выводу кадровой R405 - ?
Zenyk
10-01-2018 18:05
R405-1,2 Ом, на 3 ноге 15В, на 6н 45В, все есть.
MASTER+
10-01-2018 21:22
Zenyk писал:
И как при этом картинка?
Пульт нашёл, чтобы проверить управление и вход в сервис?
Vladislav_
гуляйтигр
11-01-2018 11:16
MASTER+, а он не успевает наверное засветится за этот промежуток времени - разве что ускоряющее попробовать увеличить и предварительно подать накал на кинескоп из вне (если вообще кадровая работает - хотя её довольно отчётливо должно быть слышно по характерному рокоту ОС) кстати об отклоняющей - замерь хотя бы сопротивление обмотки кадровых катушек - не зря ведь сама кадровая вылетела ...... ( или убери полностью ускоряющее и подключи другую ОС для проверки если есть )
Добавлено 11-01-2018 10:28
и исправь наконец то в названии темы шасси EXE-1A - там явно лишняя буква .....
Zenyk
11-01-2018 13:02
Кинескоп не засвечивается при добавлении ускоряющего- линии обратного хода, сопротивление кадровых катушек 9 ОМ, другую ОСку подставлял результат тотже, пульта пока нет должны сегодня передать.
ivan48
11-01-2018 13:24
На катодах сколько?
Vladimir7
11-01-2018 15:31
Если есть обратный ход, кинескоп растянут, по идеи кадровая работает. Звук есть пока не уходит в защиту? Что с сигналами R.G.B на входе платы кинескопа? Попробуй включить без памяти или с чистой.
Zenyk
11-01-2018 22:37
Память подставлял, включал без памяти всеравно выключается, RGB и звука нет может просто не успевает или вся проблема в процесоре.Еще только ТДКС и процесор не менял.
Добавлено 11-01-2018 22:43
Да и еще пульт передали в сервис не заходит, всьо также выключается, может и заходит но на экране ничего не меняется.Телевизор с пульта не включается, сам пульт рабочий.
Vladimir7
12-01-2018 17:54
http://monitor.net.ru/forum/548789fs-info-328835.html, http://monitor.net.ru/forum/topic195939-32.html посмотри здесь, может твой случай
Zenyk
12-01-2018 20:09
TDA9381PS/N2/2I1091 ох и дорогущий зараза, но моим мучениям пришел конец, замена процесора дала ожидаемый результат, телевизор сразу включился, на экране появилось изображение в общем проблема найдена, всем спасибо за помощь.
И90
12-01-2018 20:17
Zenyk, могу насыпать их даром, всяко разных.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ELEKTRON 54TK-793 шасси EX-1A уходит в защиту
  • ТВ HITACHI шасси CP-785 уходит в защиту
  • SHARP шасси SP-80 уходит в защиту
  • Philips 15PT2767/60 шасси L01.2A AB уходит в защиту
  • RUBIN 51M10-2 Шасси? Уходит в защиту.
  • Телевизор на шасси 11AK53-3 уходит в защиту.
