Частотник от Elektrolux W3180H как на столе запустить ?
gals
02-06-2011 12:18
Лежит на столе частотник от стиральной машины .
Самой стиральной машины нет .
Схемы блока нет .
Есть сервис мануал на стиральную машину по блокам .
Визуально дефектов нет .
После сетевого фильтра-моста -стоят IRFP460 4 штуки (вероятно чоппер) -далее ёмкости 3*470mF*450V далее
Выходные полевики IGBT G4PC40KD-E 6шт..
Драйвер полевиков IR2132J .
Flash memor: 24С02W , (процессор) M37906F8CPP .
Состояние- неисправен . (в чём неисправность неизвестно )
При подаче 220 на вход , запускается вентилятор , LED светится RED ,GR.
Внешняя обвязка -кроме блокировок , -Rx Tx нет инфы. .Схема внешней обвязки есть .
Модуля управления от стиральной машины нет .
Ishlukutov
22-06-2011 00:21
осцилом глянуть проц, да и флэшку наверно он дергать должен. вентилятор тоже проц должен включать. на IGBT должен термодатчик стоять - можно им побаловаться, имитировать перегрев, может LED поменяют показания. по нагрузке токовые датчики должны стоять, их показания между собой сравнить. а как без модуля управления управлять;-), на ней и индикация побогаче, а может и конкретно пишет, что ей не нравится.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник от Elektrolux W3180H как на столе запустить ?
  • BAUMULLER частотник
  • Частотник Tecorp HCP
  • Частотник U drive
  • частотник SunFar
  • Частотник micromaster 440
