Игорь Анат. Участник Сообщения: 1878
Поступила в ремонт с ошибкой Е45. После замены тиристора ошибку перестала выдавать, каждый режим по отдельности выполняет правильно, но если ставишь стирку, то воду набирает, греет, стирает потом пишет слив и сливает воду, хотя должна еще полоскать, отжимать... Короче неправильно выполняет команды. Серийник 914517538. В БУ проверены все РЭ , все вроде целое, неужели прийдется менять блок полностью? Проц я подозреваю не найдешь. |
e-lux Участник Сообщения: 82
А сервисном р-ме ошибку кажет?? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
E45 Неисправность сенсора триака блокировки загрузочного люка. Смотри сенсоры. |
Сейчас ошибку не выдает, в сервисном режиме работает нормально. |
Ну если в сенсорах уверен! Тогда только sidikik рулит. Есть такая приблуда у Electrolux. Не во всех АСЦ есть. |
robocop Участник Сообщения: 1641
valerievich, маленький вопрос для самообразования-что такое сенсор тиристора? |
robocop, Строка тупо скопирована из мануала поEWM2000EVO. Сейчас исправлю. Самое смешное , что в мануале в таблице ошибок так и написано.
Добавлено 17-02-2009 23:16
Ну а сенсорами , товарищи из Electrolux обзывают цепь сопротивлений обратной связи.
Добавлено 17-02-2009 23:19
robocop, Если тебе энтот мануальчик нужен,то могу выслать. |
sidikik это я подозреваю что то для прошивки мотороловских процессоров? |
Правильно подозреваеш. Прибллуда + програмное обеспечение. Но софт на сайте производителя. |
Подскажите, как войти в этой стиралке в Сервис? |
DigitaL Участник Сообщения: 495
Смотря какая там система , вот ссылка может аналогично | Сообщение Администрации : | а вот ты звездатый пацан!На заборе у своей мастерни ссылы на сервисные режимы поразвесь,и жди клиентов. |
Да, очень полезная инфа. elektronik05 спасибо, буду разбираться. |
Сброс ошибки в сервисе помог, пошла нормально работать.elektronik05 спасибо. Тему закрываю.
serviceman А для чего существует Форум? Я считаю для обмена информацией. Он же не клиенту ссылку дал. |
