ELEKTA E-D2200 мультизона
Список форумов» DVD
hot
Гость 195.162.*.*
07-04-2005 05:11
Как сделать аппарат мультизонным? Есть ли по ним инфа?
Сообщите пожалуйста.
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:29
Вопрос не корректно задан. Аппарат малоизвестный. Чем меньше известен аппарат - тем большая вероятность, что можно сказать как в нем можно изменить региональный код. Для малоизвестных аппаратов, вопросы стоит задавать только с какой то Инфой. Например, DVD-плеер такой, то, оригинальный региональный код 2,
(он изображается на задней стенке устройства на фоне "земного шара"). Материнская плата имеет маркировку такую то, например
REP-3202 или MB-612-100-333 или Main board SD-3800 или AK41-00257A. На плате установлены такие то микросхемы и перечисляются все наиболее крупные микросхемы, начиная с самой большой микросхемы.Например ES-6698FD, ES-6603S, и так далее.
Желательно цифровое фото обеих сторон материнской платы приложить.Тогда имеет смысл - поискать помощи.
hot
Гость 195.162.*.*
18-04-2005 05:43
Кода региона на нем с зади нет, на проц наклеен радиатор (думаю отдирать не стоит-себе дороже) Плата ESS-66x8.PCB Link R&D ver 1.4
Аппарат DivX -овый
Список форумов» DVD» ELEKTA E-D2200 мультизона
  • DVD Elekta E-D1400 нет изображения
  • Elekta E-D800TFT не включается
  • ELEKTA E-D1400 какой ПДУ?
  • DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет...
  • Elekta E-D1000 БП в разнос-проблема с индикацией
