DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет...
Список форумов» DVD
Crisis
27-10-2004 15:53
Суть проблемы такова:
выключаем с пульта или сетевой кн., ... включам цвета НЕТ!
идем в настройки, Тв система PAL меняем на PAL60 и обратно на PAL , цвет появляется!
((установка в положение Auto ничего не даёт))
опять же до первого выключения, все настройки сохраняются, с диском без диска не имеет значения.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
scooters
27-10-2004 17:45
Crisis, Умирает у них память помойму такая стоит SMD 24C02
Dim Arz
Провидец
27-10-2004 22:06
Crisis, А этот дефект проявляется на другом телевизоре?
Crisis
27-10-2004 23:10
scooters, вскрыл, Атам нет ничё!! те плата как у компутерных под приводом, память поробую "там" найти такую, но что-то 24Cхх я не заметил ...
Dim Arz, и у клиента дома и у нас в мастерской.
Dim Arz
Провидец
28-10-2004 00:22
Crisis, Посмотри около кварца на 27МГц маленькая такая 8 ног 24С02N, заодно кварц проверь.
Crisis
16-12-2004 00:10
Вот вчера(уже) точно такой принесли(но с другим дефектом )... дело в теликах оказалось! К соньке подключил цвет стабильно!, а к нашему акайчику пропадает!
Welkin
Гость 62.68.*.*
11-01-2005 09:22
Crisis, посмотри все же кварц =)
Проверь заменой, точно также было, грешили на телек, после замены кварца цвет есть на всех телеках.
Удачи
Список форумов» DVD» DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет...
  • Дом кин. Panasonic SA-HT70 - пропадает цвет с прогревом
  • DVD Elekta E-D1400 нет изображения
  • ELEKTA E-D1400 какой ПДУ?
  • Elekta E-D800TFT не включается
  • ELEKTA E-D2200 мультизона
