Electron 54TK-793.Проблема с процессором,
tolya1
28-02-2007 21:01
Процесор TDA9351 PS/N3/3 CD5514 CD4321 TSG0439 3.На нем приклеена бумажка с надписью ZIP793.Память 24с08.Chassis
E169373.Включается ОК (хотя по словам клиента мог и не включиться иногда).Раннее настроеные програмы показывают нормально.Проблема-не работают V+ V- P+ P-.Menu переключает програмы по кольцу.КнопкаAV/TV увеличивает громкость.По моему-слетела прошивка.Подскажите что делать.
Pуслан
28-02-2007 21:16
tolya1, меняй кнопки.и нетрогай прошывку млин мастера, как что так сразу прошывка.
convex
28-02-2007 21:31
С пульта то нормально ?
Меряй кнопки на утечку.
MegaV
28-02-2007 23:37
В нем клава сверху. Порт клавы летит очень часто. Менять проц.
Можешь поизголяться и изменить номиналы резиков на клаве, но химия есть химия.
Но для начала все же проверь как советовали. Пршиву не тронь.
Офф топ:
Если гарантийный клиент затрахает все мозги, а если после, то после оглашения цены:
-Да на фиг мне эти кнопки нужны, с пульта тока пользуюсь.
Добавлено 01-03-2007 00:40
Да, еще. Если все же проц, то после замены поставь хоть какую защиту, и у многих экземпляров брак, провода от клавы местами попутаны.
tolya1
09-05-2007 19:42
Проблему решил-поменял микрсхему памяти
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Electron 54TK-793.Проблема с процессором,
  • ELECTRON 54TK-705 нет запуска
  • TV ELECTRON 54TK-703 опознать шасси
  • Electron 54TK-708 chassis ET-3 после грозы
  • Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
  • Rolsen C29sr57 проблема с процессором
