Куплю электронный модуль СМА ELECTROLUX EWT810
snegnoe
25-04-2010 14:18
Можно б-у(главное дешевле).По Украине.Донецкая обл.
Не пинайте тему.Я писал в нужном разделе,но желающих продать там нет.
  DSC04569.JPG  72,77 КБ  Скачано: 443 раз(а)
Ельников Дмитрий
25-04-2010 20:33
snegnoe писал:
Можно б-у....
Ручка командника выдвигается для включения сети или есть отдельная сетевая кнопка? А что с самим контроллером??
Dukat
26-04-2010 02:16
Не все так просто. Модуль высылается по прод.№ и серийнику СМА, т.к. идет уже сконфигурированный.
sadko178
26-04-2010 07:06
Dukat писал:
Обьясни что там конфигурировать,я на днях точно такой же делал он стоял на ZANUSSI F803.
Dukat
26-04-2010 12:36
Рад за тебя и целостность контроллера на твоем модуле!
vlad1645
26-04-2010 13:30
Dukat, Что вы собрались конфигурировать в механоэлектронном таймере ELBI. шок snegnoe, Есть такой , с включением ручкой. Если нужно обращайся.
snegnoe
26-04-2010 19:25
vlad1645, Спасибо,но на моем не ручкой включается,а отдельной кнопкой.А Плату пробывали ремонтировать (двое) - не получилось.Она при включении(такое ощущение) слишком быстро крутит барабан командика.Например на отжиме :начинает выкачивать воду и сразу работает двигатель (на плате).И примерно через 1-2 минуты пререходит на конец стирки.Бывает двигатель(в машинке) успеет провернуться,бывает нет.Смотрели всю перефирию в машинке(двигатель,тэн,клапана,насос и т.д.).Стабилитрон целый(меняли).Симистор на питание двигателя(на плате) менял.Ну еще чего много проверяли,не помогло.
sadko178
26-04-2010 20:02
snegnoe, Питание смотрел?Сколько было таких блоков всегда удавалось восстановить,это не то что с вертикальной платкой вот в тех процик частенько фортель выкидывал по упр. движком командника.
snegnoe
26-04-2010 20:34
Питание в смысле на стабилитроне?Есть.Даже для очистки совести выпаивал сам командоаппарат и смотрел его.
sadko178
26-04-2010 20:46
snegnoe, Литы проверял?Попробуй поменять.
snegnoe
26-04-2010 20:48
Попробую поменять.
sadko178
26-04-2010 20:49
snegnoe писал:
Попробую поменять.
Заодно проверь напругу на них до и после замены.Симистр микродвигателя как поживает,может стоит тож поменять на новый.
snegnoe
26-04-2010 20:53
sadko178, ОК
snegnoe
28-04-2010 20:22
sadko178, Ну мерил сегодня напряжения на конденсаторах.На большем 11,5 в,на маленьком(после стабилитрона) 25,2 в.И до и после их замены напряжения не изменились.
Вованище
29-04-2010 13:46
она идет в сборе с механикой. На какую сумму расЧитываешь
Пилот
29-04-2010 13:55
Вованище, Подобные вещи решаются в личке.
snegnoe
29-04-2010 21:35
Вованище, написал в личку
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Куплю электронный модуль СМА ELECTROLUX EWT810
  • СМА ELECTROLUX EWT810 Код длетали
  • Универсальный электронный модуль для сма
  • СМА Zanussi TC 874 неисправен электронный модуль
  • Электронный модуль AEG, сгорели резисторы.
  • СМА Ariston AS1047 CTX - сгорел электронный модуль
