СМ Electrolux EWS10410W не греет, но програму проходит.
Nasfa
16-06-2011 19:37
Помогите советом, уже задоблался.....
Стиралка проходит программу без проблем, а воду не греет. ТЭН рабочий, "не на корпусе". Датчик температуры 6,3кОм при 10градусах. Плату перещупал вдоль и поперек - ничего подозрительного.
Что убивает - в тестовом режиме ГРЕЕТ!!!!
В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
Vladiмir
16-06-2011 19:49
Nasfa писал:
Во-первых это не говорит о том что датчик исправный. А тест ни на что грешит?
Nasfa
16-06-2011 19:59
в тесте не выдает никакой ошибки. смотреть какая была последняя ошибка - нет смысла. До меня мастера экспериментировали - отключали по очереди разные узлы. Так что сейчас не ясно, какую ошибку выдала при эксплуатации у клиента
На счет датчика согласен. Какое должно быть сопротивление у рабочего датчика?
Vladiмir
16-06-2011 20:01
около 5 кОм при 20 градусах
Он не отвалился случаем?
Добавлено 16-06-2011 20:08
Nasfa писал:
так ты сбрось все ошибки и снова на тест
Nasfa
16-06-2011 20:12
user2011 писал:
Нет, на месте.
Nasfa писал:
сбросил еще сначала
sadko178
16-06-2011 21:33
Nasfa, что мешает подкинуть новый датчик.
Nasfa
16-06-2011 23:38
подкидал все, кроме модуля....
Понимаю, что логично - неисправность в модуле. Но где??? Угробил массу времени на поиски неисправности - результата - НОЛЬ
drmaks
18-06-2011 21:55
А какой модуль управления?
regiss
18-06-2011 22:28
drmaks писал:
помираю со смеху!
А какой бывает на Electrolux"е примерно 2007 года выпуска, с пятью цифрами в комерчесском названии ?
Я лично подозреваю, что из серии ENV 06, а ты как думаешь ?
Nasfa
06-09-2012 20:28
Долго машинка стояла в углу. Включил - работает. ))
Все до глупости просто - НЕ НУЖНО СНИМАТЬ РЕМЕНЬ! )))
Это просто жесть. Уже сталкивался с такой проблемой, и в принципе знал об этом.
Но в этой машинке были убитые насмерть подшипники - бак заклинило.
Так что вот так )
Спасибо всем кто откликнулся.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Electrolux EWS10410W не греет, но програму проходит.
  • СМА ARDO A814. Не греет воду и быстро проходит цикл стирки.
  • СМА Electrolux EWF10040W не греет тен
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • СМА, Electrolux EWS1020, Не греет
  • ПММ Electrolux ESL45010 не греет воду
