СМА Electrolux EWS 1021. Не крутит барабан.
Kotelev
11-09-2012 19:36
Машина моя. Со слов жены - сначала был какой-то скрежет, как скрепкой по стеклу, потом барабан остановился. Ошибки не высветилось, время не шло. Вскрыл - все мокрое. Просушил. Прочистил ВД-шкой. Еще раз просушил. Сначала была ошибка Е50. Вторую цифру прочитать комбинацией кнопок не получилось - никакой реакции. Через день - ошибка сама пропала, но барабан не крутит, хотя вода набирается и сливается. Подскажите возможные варианты. Немножко не мой профиль, но тянуть такую бандуру куда-то не смогу.
regiss
11-09-2012 19:43
Kotelev писал:
А какие тут могут быть варианты при ошибке 50-ой группы?
Мотор или его цепи управления в модуле...
слава1967
11-09-2012 21:52
Ошибку можно всегда считать(хотя подсказка есть), а где мокро то было?
Kotelev
12-09-2012 08:45
В верхней части все было в каплях воды - не понимаю как она туда попала. Даже снаружи под декоративной вставкой из оргстекла. Такое было пару лет назад - вылечилось все сушкой. Вторую цифру я правильно пытался считать - кнопка пуска программы + кнопка рядом с ней? Хотя сейчас то ошибку не пишет совсем. Попробую найти схему управления двигателем.
sadko178
12-09-2012 09:04
Kotelev,Если ошибка была она есть в памяти.
Kotelev
12-09-2012 09:29
Считать есть чем. Вопрос только по каком адресу находится ошибка?
regiss
12-09-2012 12:30
Kotelev писал:
Выкладывай считаную прошивку, скажем конкретный код ошибки.
слава1967
12-09-2012 21:37
Kotelev писал:
Зайди в тест и узнаешь ошибку. Чё там мудрить то. А цепи движка проверять всё равно придётся.
Kotelev
12-09-2012 21:43
В "тест" это как? Только с работы. Собираюсь разбирать, чтобы добраться до памяти. Я думал, ошибку можно узнать
Kotelev писал:
Понимаю дибильность вопросов - это немножко не мой профиль и что такое "клиент" я знаю. Я бы лучше отдал тому, кто знает, но тащить ее за сотню километров... Поэтому и прошу толкнуть в нужном направлении.
димуля
13-09-2012 06:21
слава1967 писал:
Так проверял или нет? Сразу в прошивку.
Kotelev
13-09-2012 19:32
До движка все в норме. Силовые элементы целые.
Прошивку считал. http://file.qip.ru/file/KIGwH6QL/1021.html
Как отдельно проверить двигатель?
  1021.rar  3,74 КБ  Скачано: 604 раз(а)
regiss
13-09-2012 20:54
Kotelev, что то твоё описание проблемы и данные из прошивки не соответствуют друг другу.
В прошивке последняя ошибка - ЕВ1 (проблемы с частотой питающей сети).
R-I-M
13-09-2012 21:01
Mod - EWS1021
PNC - 914756521 00
Платформа EWM1000+
Сохраненная - EB1
Текущая - ----- Е00
Kotelev
13-09-2012 21:02
regiss писал:
Последняя визуально наблюдаемая ошибка была описана выше. Получить вторую цифру не удалось.
Из-за чего может возникнуть такая ошибка (проблемы с частотой питающей сети)? Как СМА определяет эту частоту - это же не отдельный датчик, как как-то косвенно?
Пока единственное что наблюдаю - это максимальный износ щеток двигателя MCA 52 64 148 ZN4. Хотя на сопротивление при любой группе ламелей - 4,2...4,5 Ома. Но свободного хода (вылета) щетки нет. Завтра постараюсь подобрать и заменить.
И еще вопрос - там прописывается только последняя ошибка?
Текущая - ----- Е00
Т.е. работа без ошибок? Или у "нулевой" ошибки тоже есть значение?
Спасибо всем за внимание и ответы. Хочется разобраться в этой проблеме.
R-I-M
13-09-2012 21:07
Kotelev, EB1 - не всегда говорит о поломки, на модуль без перефирии напряжение подавал?
Kotelev
13-09-2012 21:15
R-I-M писал:
R-I-M, нет, отдельно ничего не запитывал. Если не считать отдельно запитанной eeprom при чтении без выпаивания.
serviceman
Гость 217.13.*.*
13-09-2012 21:15
regiss, сайдкик на голом модуле тоже эту ошибку кажет.
Добавлено 13-09-2012 21:16
Мне кажется, что вторая цифрах там 2.
Kotelev
13-09-2012 21:29
serviceman, ошибка 52 - сигнал с тахометра? Я так понимаю, он находится в торце вала двигателя (противоположном шкиву ремня)? Или щетки тоже вариант?
serviceman
Гость 217.13.*.*
13-09-2012 21:34
Kotelev, вариант.
regiss
13-09-2012 21:37
Kotelev писал:
Вот от сюда и ЕВ1.
А если по теме, то начни со щёток мотора, к тахо пока не лезь...
Kotelev
19-09-2012 20:52
Большое спасибо всем! На замене щеток и остановился - при разборке оказалось, что от щетки осталось всего 4 мм и "зависла" она на максимальном вылете провода. Проблема оказалась найти щетки у нас - то, что предлагали, было такой твердости, что можно было оставить глубокую царапину на остатках щетки если провести по ней. Удалось найти только сегодня. Все поставил, подключил, заработало.
Теперь спокойно можно заниматься основной работой улыбка
Еще раз спасибо!
serviceman
Гость 77.75.*.*
19-09-2012 21:01
Kotelev, вот вот!
А некоторые прогами с распечаткой ошибок в прошивках понты колотили. помираю со смеху!
Kotelev
19-09-2012 21:09
serviceman, ну так всегда изначально ждешь каких-то наворотов, а причина оказывается банальная помираю со смеху!
димуля
20-09-2012 05:15
димуля писал:
слава1967 писал:
злость злость злость
Kotelev
20-09-2012 07:15
Да цепи ДО движка проверены в первую очередь. Специфика работы (приборки и прочая автоэлектроника) - если силовые элементы в порядке, смотри софт голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS 1021. Не крутит барабан.
  • СМА ELECTROLUX EWT 1021 вращение двигателя рывками.
  • Не работает стир. машина Electrolux ETW 1021 при U
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА LG WD-80150SUP не крутит барабан
  • Сма Samsung WF-F861 не крутит барабан.
