СМА Electrolux EWF 900 сгорели резюки в модуле
ZORRO
05-11-2006 14:11
Добрый день коллеги! Вот привезли машину с глюком - после включения загораются все индикаторы на 0.5 сек. и все,ни на что не реагирует. Я вообще ремонт техники с СМД элементами начинаю с прогрева феном (небольшой опыт ремонта сотовых имеется).После прогрева модуля и подключения на весу все заработало.Решили поставить на прогон.Упаковали модуль в чехол,поставили на штатное место,подключили разъемы.Включил - заискркл модуль,а конкретно сгорели резисторы R111,R112.(цепь УБЛ).Ошибки в подключении не было тк все разъемы были помечены.
Я понимаю что схемой вряд - ли кто поделится (да и вряд-ли у кого она есть улыбка ) Но может у кого есть такая в ремонте,посмотрите плиз номиналы резисторов.
И еще ,почему они сгорели??? недовольство, огорчение
fed
Гость 85.237.*.*
05-11-2006 14:38
ZORRO писал:
Замок имхо дохлый вот и сгорели.Боюсь теперь что и порт проца помер. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ZORRO
05-11-2006 14:57
Ну до порта проца еще транзистор Q6 ,надеюсь что проц выжил.Мне-бы номиналы резисторов. При первом включении включилась - же ,с чего это замку сдохнуть?
Alexzz
05-11-2006 19:04
ZORRO, растяпа! Ты же нижний разъём наоборот воткнул!!! R111 и R112 не идут на замок, на замок идёт нижний лепесток, а ты колодку воткнул наизнанку вот и подал 220 через PTC замка на эти резисторы.
Добавлено 05-11-2006 18:08
з.ы. номиналы тебе не нужны, просто отпаяй их и выкинь. На твоей машине они не используются.
Добавлено 05-11-2006 18:16
Запомните все!!!
На модуле EWM2000 провод замка вешается на верхний лепесток, а на EWM1000+ провод замка вешается на нижний лепесток..
Запомнить не сложно, но однажды поможет.
ZORRO
06-11-2006 13:59
Alexzz, одобряю одобряю одобряю СПАСИБО!!! Пьем пиво хорошо,220 дальше не сожгло ничего.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF 900 сгорели резюки в модуле
  • СМА Candy сгорели резисторы в модуле
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
  • Сма Electrolux EW1277F на модуле сгорела микрушка
  • сма Electrolux EWT10420w сгорели дорожки
  • СМА Electrolux EWT1340. Сгорели резисторы в цепи ULN-TYASC
