Холодильник Electrolux ERO2820 замораживаются продукты
Помошник
31-05-2009 14:40
прод. номер 925703663-01, с нулевой зоной и дисплеем. Морозильная камера работает исправно, а в нулевой зоне и в нижней части холодильного отделения замерзают продукты. Температура в нижней части холодильного отделения колеблется в пределах от -1 до -12 градусов. Дисплей холодильной камеры отображает нормальную температуру +5, и на изменения реагирует. Замена датчиков температуры холодильного отделения, испарителя, " 0 " зоны, ничего не дало, параметры датчиков соответствуют таблице. Заменен модуль, с новым модулем холодильник проработал нормально 3-и дня и вернулся к описанной выше ситуации. перед заменой модуля холодильник находился в выключенном состоянии более суток.
Кто может сталкивался с подобной проблемой? Когда по алгоритму работы он должен войти в оттайку?
WARNING
31-05-2009 17:49
Помошник, думаю - проблема не в модуле. В ХК датчики все 3шт менялись? Датчик окр. воздуха - тоже исключен (т.к. менялся блок). Выдержка из документации -
Defrosting takes place every time the compressor has operated for a sum total of 4 hours.
The defrosting cycle starts after the compressor shuts off. Исправен ли вентилятор в ХК?
Помошник
01-06-2009 22:07
В холодильной камере менялись все три датчика. Вентилятор в холодильном отделении исправен.
Помошник
04-06-2009 12:59
До какой температуры испарителя, холодильник находится в режиме оттайки? В нем отсутствует нагреватель испарителя, сталобыть оттайка происходит воздухом холодильного отделения?
Алесей
04-06-2009 21:13
Помошник, До +4.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Electrolux ERO2820 замораживаются продукты
  • Холодильник GORENJE K336/2 замерзают продукты
  • Холодильник Samsung RT44MBMS1 замерзают продукты
  • Холодильник Electrolux ERO 2921
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
