холодильник Electrolux ERG 29750, среднетемпературное
Agrad
22-09-2013 16:42
Встраиваемый холодильник Electrolux ERG 29750.
type 257016
s/n 81700026
Однокомпрессорный, плата управления: ERF2000P-0.1D
контроллер: ST72F325.
Первоначально - замена компрессора (GVM55AA)
Отработал полгода, после "выбитых пробок" не морозит среднетемпературное.
После подачи питания три раза клацает соленоидом,
потом компрессор работает на низкотемпературное отеделение,
при достижении заданной температуры в низкотемпературном,
снова клацает клапан, и компрессор отключается.
Вопрос мой прост - нужно ли соленоиду постоянное питание, или он работает в режиме триггера...
Сопротивление обмотки соленоида 4.5 КОма.
Viktor72
22-09-2013 17:04
Agrad писал:
Нет, он управляется импульсами.
Agrad
22-09-2013 17:10
Спасибо, очень оперативно.
Значит -- первый клац - среднетемпературное, второй клац - низкотемпературное, контроль переключения,
третий клац - включение в работу - среднетемпературного...
Ищу дальше.
robocop
22-09-2013 18:10
Agrad писал:
Ищу дальше.
Чтобы искать дальше или ближе-надо представлять,как это все устроенно и по какому алгоритму работает.
Иначе это поиск черной кошки в темной комнате.
Agrad
22-09-2013 19:13
А если включить фонарик?!
Буду плясать от датчика температуры, далее до исполнительного симистора (но он то работает)
значит или газа маловато, что не может контур проморозить, либо каппиляр, либо датчик температуры....
среднетемпературное отделение совсем не включается. т.е. три клаца соленоидом, компрессор не запускается, значит ищу по управлению....
т.е по задатчику температуры и дальше...
Agrad
23-09-2013 12:43
причину не нашёл, протер ластиком контакты, пропаял подозрительные паучки - - и всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Electrolux ERG 29750, среднетемпературное
  • Холодильник electrolux erb 3500
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
  • Холодильник Electrolux ERO 2921
  • Холодильник Electrolux ER 8997B, нет цикла
  • Холодильник Electrolux ERE 3000 выключается.
