lsn59 Предупреждений: 1 Сообщения: 59
Холодильник Electrolux ENB 3260 s/n 23900058 prod 928405337
проблема в том, что повышенная температура в МК -12, в ХК -почти комнатная. Датчики в норме (2,5 к при 25 град), компрессор включается и работает, испаритель МК слегка обмерзает.
При осмотре ЭБУ сгорел транзистор 2SC33725 питание вентилятора МК, заменен.
Теперь на вентиляторе 17 В, и при охлаждении в МК, перестает включаться, хотя питание на него подается, чуть тронешь вентилятор и он начинает вращаться до очередного отключения и т.д.
Вопрос: какое напряжение на вторичке блока питания блока управления, у меня + и - 10В, на транзисторе вентиляторе без включения 20.5 В, при включении вентилятора просадка до 17 и он кое-как вращается. Поменяны все конденсаторы БП, где я недоглядел, остальное вроде все целое. |
2vlad Участник Сообщения: 123
Так может в вентиляторе проблемма? Износ..? |
мас-хол Участник Сообщения: 50
Вентилятор под замены проблема в нём 100% |
Спасибо. Износ вентилятора исключен, проверено. А вот замена, то скорее всего да. Разобрав вентилятор обнаружил, непропай контроллера двигателя, (6424FS), 4 нога дорожка под ней окислена до черноты, пришлось поднять микру, промыть, посадить на место, стартонул вентилятор чуть резвее, чем было до этого. Хол-к Оставлен в работе до завтра, посмотрим, что будет. Ещё раз спасибо. Результат сообщу. |
