Варочная панель ELECTROLUX EHS6651P не включается
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
edeg
29-10-2010 19:16
Некий "электрик" намутил с проводкой на вводе в квартиру и видимо подал на нее (и духовой шкап) две фазы, а можт и все три. Визуальный осмотр следов взрыва или пожара не выявил. Только в нижнем левом углу платы было похоже на перегоревшие очень узкие дорожки печати и по соседству болталась в отверстии одна нога электролита. Пропаял обоих - не помогло гы-гы
Где чего померить, пощупать? Можт схема имеется, с напряжениями в каждой точке? Облизываюсь ...
skiper
17-05-2011 22:06
Смотри схему - к ней 2 фазы и ноль подходит, как вариант на 380в
апарт
18-05-2011 00:51
skiper писал:
skiper, тебя тема полгода ждала. Не знаешь ответа чего лезешь? Какие ещё 2 фазы? Подключается одна фаза или три.
edeg
22-06-2011 10:11
skiper писал:
Смотри схему
От этого предложения я не могу отказаться. Дай - посмотрю.гы-гы
Подал на плату управления в качестве эксперимента +5В от блока питания: плата засветилась кодом 83 и периодически пиликает незатейливую мелодию.
Что это может означать?: что плата управления жива и жалуется на отсутствие связи с силовой платой по шине BUS или что-то еще?
На силовой плате в разъеме +5В не наблюдается... недовольство, огорчение Кто-нить знает, что его формирует, микросхема или дискретные элементы?
апарт
22-06-2011 13:18
edeg писал:
На плате не видно?
shov244
23-06-2011 09:12
апарт писал:
На плате не видно?
Не-е , не видно . Тут просят уже почти год , чтобы пальчиком показали недовольство, огорчение
после "некого" электрика с намуткой проводов ... Крутой!
апарт
23-06-2011 09:30
edeg писал:
edeg
23-06-2011 12:51
апарт, спасибо за схемку ухмылка В общем - похожа, различия в деталях гы-гы
R1 оказался горелым (33 Ома 3 Ватта), коллеги из отдела ремонта поставили 15 Ом 5 Ватт. Говорят, для ограничения пускового тока подойдет. Согласны? улыбка
Сегодня вечером попробую включить.... гы-гы
апарт
23-06-2011 13:23
Подойдёт и мощность и номинал, но пара таких резистора ещё лучше.
shov244
23-06-2011 22:54
edeg писал:
Там похоже не только он неисправный ...
edeg писал:
Головастые они у вас . улыбка
edeg писал:
Ну , а если не пойдет , то уж своим коллегам отдай ... Не добивай блок , до конца ...
edeg
23-06-2011 23:00
недовольство, огорчение Включить не получилось - отсутствует напряжение в точке N1, которое по тонкому синему проводу должно прийти из точки N2. А вот как оно (через реле?) попадает сюда от двух толстых синих проводов нейтрали, я чесна говоря не понимаю... В чем идея такой коммутации? И не будет ли катастрофы, если соединить N1 c нейтралью напрямую? ухмылка
Добавлено 23-06-2011 23:06
shov244 писал:
[Ну , а если не пойдет , то уж своим коллегам отдай ... Не добивай блок , до конца ...
Очень похоже... недовольство, огорчение
Ага, видеокамеры чинют, бетакамы да дивисипро всякие.
Зачем им этот блок? У них своего добра полны короба гы-гы
Кстати, каким напряжением управляются эти реле, 12 вольтами?
апарт
24-06-2011 07:38
edeg писал:
Напряжение отсутствует между точкой N1 и чем?
edeg писал:
Разбирайся, учись или за чужое дело не берись.
edeg писал:
Кстати, на реле это указано.
shov244
24-06-2011 08:35
edeg писал:
edeg , может оно и к лучшему. Отдельно от панели блок питания включал ?
edeg писал:
Твоя панель тоже не дешевая . Не хотят они , отдай тому кто может и хочет и знает и на этот вопрос
ответ .
edeg
24-06-2011 08:57
апарт писал:
Между N и P, что в переводе означает нейтраль и фаза. Величина отсутствующего напряжения ~220V.
Пытаюсь разобраться и научиться, за тем сюда и пришел гы-гы
Могли ли погореть контакты реле от подачи на них 380 вольт или у них запас прочности большой?
Добавлено 24-06-2011 09:00
shov244, что значит блок питания отдельно от панели? Все разъемы снять и подать 220 непосредственно на контакты N и P?
апарт
24-06-2011 09:04
edeg писал:
И прочность указана на корпусе реле.
Контакты могут пострадать и при нормальном напряжении. Про контакты не гадают, а проверяют.
edeg писал:
Не жди ответы на детские вопросы. Читай:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
Начни с изучения и правильного подключения всей плиты.
shov244
24-06-2011 10:37
edeg писал:
edeg , на все твои вопросы есть ответы
Неужели в вашем селе нет грамотного специалиста , кто бы мог решить твою проблему гы-гы
Demonoid
15-03-2014 20:12
edeg писал:
Извини, что влез. Но все таки это не ошибка "83", ты плату переверни и увидишь код ошибки "Е8" - нет связи между платами.
Копай у себя блок питания и ту часть, где питание подается на плату сенсоров.
intact
Гость 88.198.*.*
15-03-2014 23:58
Demonoid писал:
Через три года продолжит раскопки?
Canystra
01-09-2016 19:57
edeg писал:
Аналогичная болячка. Удалось вылечить?
Hovnan
01-09-2016 20:59
А фотки можно и что проверили?
Canystra
02-09-2016 07:42
Hovnan писал:
Сегодня буду фоткать. Проверил напряжение на входе силового блока. Там питание конфорок попарно раздельное. Ноль и фаза через 4 реле по четырём проводам должны поступать на 2 пары конфорок раздельно. Так вот. одна пара конфорок работает, а вторая нет. Одно реле нулевого провода не коммутирует цепь. И как у топикстартера на фото в указанной точке нет напряжения. Если напряжение подать принудительно, то всё начинает работать, но не долго. Минут через 20 реле начинает трещать и печка выдаёт ошибку Е8.
Canystra
02-09-2016 09:10
Перепроверил. Точно, одно реле не рабочее. Управляющее напряжение 6.95 в. подаётся , а соединения не происходит. Но, вопрос остаётся: почему через время начинает трещать второе реле? И, возможно, что трещание стало причиной выхода контактов первого реле из стоя. Нужно найти первопричину.
Hovnan
02-09-2016 09:39
Причиной трещания может быть скорее всего нагрев реле (из-за контактов) или транзистор который включает реле, но если при включении на реле идёт 12в потом 6.95в то транзистор рабочий, остаётся реле. Постав на место соседний рабочий и проверь.
Canystra
02-09-2016 10:49
Соседнее нет смысла выпаивать, т.к очевидно, что оно рабочее, а первое -мёртвое. Транзисторы рабочие, тоже очевидно. Причины может быть 2.
1.В самом реле, как вы говорите , контакты от нагрева скачут(я думаю это маловероятно т.к признаков перегрева нет)
2. в цепи блока питания есть дохлый элемент который от нагрева левой пары конфорок начинает импульсно прерывать цепь.
Добавлено 02-09-2016 10:52
Второй вариант попробую подтвердить следующим образом. Выведу из плиты оба управляющих релюшками провода и подключу к тестеру. И посмотрим что будет.
Добавлено 02-09-2016 11:26
Hovnan
02-09-2016 11:32
Это уже получается что ни реле а питание скачет!?
Первую очередь проверь оптопари нагревая феном или паяльником, скорее всего проблема в них.
Добавлено 02-09-2016 11:36
Когда соберешь обратно между платой и конфоркой постав фольгу, хорошо помогает отражать тепло.
Canystra
02-09-2016 11:38
По ходу вопрос, стоит ли покупать реле на али?
http://ru.aliexpress.com/item/electronics-RT314012WG-12VDC-370o-115F-1 ...
Hovnan
02-09-2016 11:50
Canystra, смотри здесь
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=105926511
отличный аналог
Canystra
02-09-2016 13:29
Если я правильно понимаю эта пара деталей - диодный мост. При нагревании феном система начинает моргать, реле трещать. Причём, насколько интуитивно я могу уловить, проблемный левый диод. Точно сказать трудно, т.к греть его паяльником боюсь, может расплавиться.
Подскажите как это правильно называется. Маркировка там видна
Добавлено 02-09-2016 13:33
Hovnan писал:
отличный аналог
Да они в Минск не пришлют)) , и на Али за 4 бакса 5 штук. Т.е в 2 раза с лишним дешевле.
Hovnan
02-09-2016 13:38
Это оптопара, оптрон. Не бойся, не плавится, с начала грей правый по фото.
Добавлено 02-09-2016 13:39
Там качество хорошее.
Canystra
02-09-2016 13:41
Это оптопара. ))
http://www.chipdip.ru/video/id000291851/
Добавлено 02-09-2016 13:47
Hovnan писал:
Грел феном. Интуитивно левый. Пойду куплю два
Canystra
02-09-2016 16:27
Стоит оптрон TSL 817 a , а купить можно PC 817 . Подойдёт?
Hovnan
02-09-2016 16:35
Да
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная панель ELECTROLUX EHS6651P не включается На страницу 1, 2  След.
  • Варочная панель AEG-Electrolux 66301K-MN - не включается
  • Варочная панель Electrolux EHS60210P не включается
  • ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ELECTROLUX EHD60100P
  • Варочная панель Electrolux EHD68210P E9
  • Варочная панель Electrolux EHS60160X ошибка E8
