Электроплита Electrolux EHS 60200P не включается.
Шурик
03-07-2015 23:08
Cтеклокерамическая варочная поверхность Electrolux EHS 60200P
Код 949592650
память 24с02WP.Не включается и не подает никаких признаков жизни .Со слов клиента был перепад напряжения , напряжение 5 вольт есть.Если в память записать все FF ,то загорается дежурка и начинает пищать но все равно не включается ,вероятно родная прошивка повредилась ,ее выкладываю .Может у кого есть рабочая прошивка .
  Плита Electrolux EHS60200P.rar  581 Байт  Скачано: 405 раз(а)
vl1809
04-07-2015 06:50
При повреждении прошивки, обычно выскакивает соответствующая ошибка. Поэтому, рискну предположить, что проблема не в прошивке, а в индикации.
Шурик
04-07-2015 09:03
При прошивки 24с02 любым произвольным файлом что то меняется ,либо пищит при включении либо нет или появляется код ошибки на табло .Со своей прошивкой глухо молчит .
vl1809
04-07-2015 15:06
Поищите, на форуме попадалась от Занусси. Разница минимальна. На большой конфорке вместо трех буде две зоны нагрева.
Шурик
04-07-2015 22:38
Не нашел ничего похожего , если есть возможность скинь в личку.
vl1809
04-07-2015 23:25
у меня нет
forsunka
15-07-2015 19:59
У меня тоже не работает эта варочная панель. Даю прошивку своей панели. Хотелось бы узнать как работает. Может у меня дело не в прошивке.
Добавлено 15-07-2015 20:07
Не удалось вставить файл с расширением bin. Пробую архивировать.
  plita.rar  249 Байт  Скачано: 204 раз(а)
Шурик
16-07-2015 13:47
С твоей прошивкой тоже не включается , может действительно дело не в прошивке ,будем копать дальше.
forsunka
16-07-2015 16:16
Разница в прошивках есть в самом начале. Может и у моей часть слетела. Рабочею прошивку если найти и сравнить тогда было бы всё ясно.
Шурик
17-07-2015 00:07
Если б кто кинул прошивку с рабочей плиты ,то многое бы прояснилось, в прошивках электроплит изменение байта имеет большое значение.
forsunka
19-07-2015 13:18
Всё с прошивкой разобрался. Пришлось подбирать первые два байта. Вопрос снят. Варочная панель работает на всех режимах без проблем.
Марка варочной панели : Elektrolux EHS 60200P pic: 949 592 650. Выкладываю рабочую прошивку.
  EHS60200P.rar  252 Байт  Скачано: 327 раз(а)
Шурик
20-07-2015 22:13
Завтра попробую твою прошивку.
msergey2
Не работает блок питания панели. Буду благодарен за схемку
vasiliy78
23-07-2015 22:33
Сообщение Администрации :
Внимание!msergey2, вопросы в чужой теме!
msergey2
Извините. Сделайте снисхождение на предпенсионный возраст и неопытность в форумах.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Электроплита Electrolux EHS 60200P не включается.
  • Электроплита Electrolux EKD513502X варочная пов-сть не греет
  • электроплита Electrolux EKC513503W нужна схема
  • Электроплита AEG, не включается.
  • электроплита BEKO CE5800S не включается духовка
  • Индукционная электроплита AEG 55 GAD 82 AG
