ELECTRA DV-X105 как выйти из прогресивки ?
Список форумов» DVD
Rottor
Гость 89.139.*.*
19-12-2006 10:12
Нечто, типа DVD "ELECTRA DV-X105" на процессоре Vibratto-II, не получается выйти из прогрессивки.
В поиске не нашел ничего подходящего.
zerbino
19-12-2006 10:16
Rottor, универсальный способ - стереть EEPROM. Предварительно, на всякий случай, сохранив дампик.
Rottor
Гость 89.139.*.*
19-12-2006 10:39
zerbino,
Спасибо, но пока вопрос решается дистанционно (аппарат не у меня), возможно попадется телевизор с сотней герц...
Но в инструкции наверняка про ЭТО есть, а клиент ее потерял.
zerbino
19-12-2006 10:51
Rottor, вообще-то по этому вопросу есть целая ветка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684.
Обычно производители предусматривают выход из такой ситуации.
Это может быть отдельная кнопка на ПДУ, передней панели, переключатель на задней стенке, сброс установок в default...
Rottor
Гость 89.139.*.*
19-12-2006 11:47
Спасибо конечно но
Rottor писал:
Santei
19-12-2006 12:55
zerbino, да и выход из неё может быть не так прост( не всегда производитель предусматривает нажатие всего одной кнопки).Желательно конечно знать состав аппарата.Наиболее простой выход это действительно прописать в EEPROM FF, но эта операция помогает не во всех аппаратах.
Rottor
Гость 89.139.*.*
19-12-2006 14:14
Santei,
Самое простое разместить тут, в теме выдержку из инструкции... голливудская улыбка
valerievich
19-12-2006 21:25
На иврите , в СНГ такое не поставлялось...
AVICom
19-12-2006 23:04
Rottor писал:
Нечто, типа DVD "LECTRA DV-X105"
ЭТО нечто инет не опознаёт даже если приставить букву Е перед LECTRA , всё
равно нет таких DVD.
Rottor, Там случаем с названием и моделью ничего не перепутали?
Rottor
Гость 89.139.*.*
20-12-2006 09:18
AVICom,
Сожалею напутал - именно ELECTRA недовольство, огорчение
Исправил и в названии темы.
Спасибо за замеченную ошибку.
Модель светится в интернете но на местных торговых сайтах.
Добавлено 20.12.2006 08:57
Нашли инструкцию.
Преключение режимов по видео производится кнопкой "PDVD" на пульте.
Кнопку нужно нажимать несколько раз с учетом выбора режима.
Всем спасибо.
Список форумов» DVD» ELECTRA DV-X105 как выйти из прогресивки ?
  • DVD Sonab 990 как переключить из прогресивки.
  • DVD ANDREWBOSS мод.SP2820 Выйти из режима P/S
  • Philips 957 на дисплее VIRGIN MENU как из него выйти?
