Духовой шкаф Electolux EOB6640 проблема с термощупом
DimonR
24-09-2010 18:26
Собственно вопрос коротенький , каково должно быть сопротивление термощупа , это тот который в мясо втыкается улыбка А то печка не правильна температуру показывает, хочу понять щуп это или электроника грешат.
bun
24-09-2010 19:15
DimonR,
EOB6640K ELUX NORDI 944182511 00
EOB6640U ELUX NORDI 944182513 00
EOB6640W ELUX NORDI 944182510 00
EOB6640X ELUX EURO 944182585 00
EOB6640X ELUX NORDI 944182512 00
EOB6640X EU R05 944182713 00 ,
о какой речь?
И насколько я понимаю у них сопротивление меняется в зависимости от температуры (по моему 500 Ом- 1,1кОм)
DimonR
24-09-2010 22:13
у меня у щупа теплого (температуру не могу точно сказать, но гадусов 50) 24 кОм, с охлаждением до комнатной увеличилось до 38 кОм. У меня EOB6640X . Других похожих номеров на наклейке нет. Есть ещё Type 91 ACJ 05 Kf. Но думаю что щупы все одинаковые. Если 500 ом - 1 кОм то моему кердык скорее всего моему щупу, да?.
stoves
25-09-2010 23:19
При создании новой темы
Обязательно:
Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Где проблема с термощупом?
DimonR писал:
Что не правильна температуру показывает - не правильно это как?
Откуда знаешь, что не та температура, если:
DimonR писал:
у меня у щупа теплого (температуру не могу точно сказать, но гадусов 50) .
DimonR писал:
Чего вдруг кердык?
DimonR
26-09-2010 17:58
Измерения проводились пока только замер сопротивления щупа. Т.к. духовка встроена, и прежде чем её выковыривать хотелось бы определиться с щупом. Температуру показывал 85 град при втыкании в охлаждённый кусок мяса.
Сейчас ещё разок воткнул щуп чисто на воздухе, температура комнатная , печь показывает 69:80, т.е. 69 град на щупе шок и 80 град - установленое значение конца жарки..
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф Electolux EOB6640 проблема с термощупом
  • электрический духовой шкаф GORENJE B1-ORA-E
  • Духовой шкаф Electrolux EOB 6630
  • Духовой шкаф Kaiser EHT 625TK, не включается, F 01
  • Духовой шкаф Whirpool AKZ431/IX/01,ошибка F03
  • Духовой шкаф Siemens HB78U570S - нет нагрева
