Варочная поверхность ELECKTROLUX EHD60020P, PNC 949 592 817
aleksr
29-03-2009 00:08
Поверхность ELECKTROLUX model EHD60020P,PNC 949 592 817. Включение проходит нормально,левые "конфорки"управляются,греют.
Правая верхняя работает без проблем,нижняя--можно выбрать уровень нагрева от 0 до 9,на любом уровне через несколько секунд
происходит попеременная смена индикации установленного уровня нагрева и буквы F,чем сообщается о не соответсвии выбранной посуды.Посуда соответствует параметрам для использования на индукционных поверхностях.CW39NC60VD--ХОРОШИЕ.Выбитых елементов при проверке платы не обнаружено.L63848 по питанию порядок.Менялись местами нижний и верхний "нагревательные"элементы-дефект остался.Нагревательные элементы рабочие.Поиск по похожим типам варочных поверхностей положительных результатов не дал.Может будут идеии, проверю,сообщу результат.
aleksr
31-03-2009 11:25
Заменив микросхему L6384D,поверхность работает.В описани дефекта допущена ошибка в обазначени микросхемы L63848-правильное обазначение--L6384D
Добавлено 31-03-2009 12:48
Просто решил ещё добавить по поверхности ELECTROLUX EHD6005P,здесь были сгоревшие дорожки в районе подачи питания поверхности,левого модуля нагревательных элементов.При осмотре выявлены элементы подлежащие замене это были D22 1.5KE400F,реле RT31412012WG 12VDC 16A/250VAC залипли контакты.Дорожки востановлены,элементы заменены,проверено питающе напряжение,было завышено,248-251 вольт здесь имеется в виду сеть.Устранено.Работает. К стате при завышеном питающем,а так же при заниженом питающем напряжени сети поверхность не включается,ну это просто как дополнение.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность ELECKTROLUX EHD60020P, PNC 949 592 817
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
  • Whirlpool AKT 820/BA Варочная поверхность.
  • Варочная поверхность AEG 68001K-MN ошибка E5
  • Варочная поверхность Gorenje ECT 77E-HL не включается.
