Увлажнитель Elbee 24700. Горит транзистор BU406
Вов4ик
01-11-2015 17:32
Принесли с дефектом: пищит, пар не даёт. После вскрытия обнаружено КЗ эмитер- коллектор силового транзистора BU406. Поэтому пищал источник питания. Транзистор заменён на новый. Для проверки сразу всадил ему радиатор отдельно, а то родной как-то не внушал доверия (небольшая пластинка впаяная в пластиковый корпус.) После включения генерация идёт, вода булькает, туман есть, но транзистор греется за несколько секунд так, что с него дым валит даже на самой маленькой генерации. Интенсивность регулируется переменным резистором. Все конденсаторы выпаяны и проверены прибором на ёмкость, резисторы проверены, диод FR107 в цепи транзистора менял, ставил сопротивление в цепи базы, в цепи эмитера- генерация при этом уменьшается, но транзистор греется сильно. Во время проверки периодически пропадала синусоида (генерация была в пол-периода). Оказалось- отвалился провод от излучателя. Провод припаял, но суть та же. Сам пьезоэлемент белый красивый, без трещин и повреждений.
Выкладываю фото осциллограммы: Первая осц.- на самом пьезике, вторая- база BU406. Амплитуда не постоянная, немного скачет в пределах~2-4v. Всё ли там хорошо, подскажите.
Не знаю важно это или нет: Включал я его без верхней колбы и вентилятора, просто налил воды, пока поплавок не поднялся вверх.
Salomon_A
01-11-2015 22:52
кирдык ультразвуковому преобразователю
shov244
01-11-2015 23:46
Salomon_A, да , да , при вылете транзистора нужно до кучи менять еще и пьезик .
Вов4ик
02-11-2015 00:17
Вот пьезик я не менял, нет пока в наличии. По идее к нему и склонялся. А что, он мог поменять свою резонансную частоту? Тогда по какой причине, если вид у него отличный( ну не считая отлетевшего провода). Кстати вспомнил, говорили что перед этим пару раз ребёнок ронял колбу с водой на пол, могло ли это стать причиной выхода из строя пьезика?
Salomon_A
02-11-2015 09:50
shov244, какая еще куча? там всего автоген. на кварце. Если вместо индуктора L2 поставить контур настроеный на 1,8 мгц, КТ разогреватся не будет.
intact
Гость 88.198.*.*
02-11-2015 10:36
Salomon_A писал:
Чего вдруг?
shov244 писал:
Кому нужно и для чего?
Вов4ик писал:
Зачем лепить радиатор, если работал без него?
Вов4ик писал:
Напряжение питания измерял?
Вов4ик писал:
Не знаю важно это или нет: Включал я его без верхней колбы и вентилятора, .
Так включи с ним. Вентилятор на 12В ?
Вов4ик
02-11-2015 11:49
А справа от осциллограммы разве не заметно величину напряжения? Вентилятор на 12в, на него идёт отдельное питание 12в. Он работает. А радиатор лепить думаю лишним не будет, тем более что места там для него достаточно.
Добавлено 02-11-2015 11:54
Salomon_A, У меня схема ещё проще, кварца нет и на одном транзисторе N5401.
intact
Гость 88.198.*.*
02-11-2015 13:03
Вов4ик писал:
Высади "ему радиатор отдельно" - как было.
Вов4ик
02-11-2015 21:01
Проблема решилась заменой пьезика (получается что он изменил свою резонансную частоту, возможно из за отвалившейся части где был припаян провод) и что немаловажно, возвратом на "свой" радиатор. Оказывается там довольно большой радиатор, только покрытый он пластмассой, сразу и не поймёшь. При старом пьезике транзистор грелся даже на своём месте, с новым пашет на ура. Всем спасибо за участие! улыбка Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Бытовая техника» Увлажнитель Elbee 24700. Горит транзистор BU406
  • Увлажнитель Scarlett sc-986
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 не включается
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 нет пара
  • Увлажнитель воздуха SUPRA HDS105
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH1945i сгорел БП
