Стабилизатор EKF СНЭ-10000 Сгорел резистор в цепи управления
KDARUS
29-07-2012 16:40
Здравствуйте. На плате управления (шина JWO47) сгорел резистор, стоящий между транзистором и концевиком. Схему нигде не нашёл. Помогите определить номинал элемента, если у кого-то есть такой стабилизатор или аналогичная плата.
  ФОТО платы.rar  115,14 КБ  Скачано: 715 раз(а)
29-07-2012 18:51
Фрагмент схемы и нормальное фото ...
mamak
01-08-2012 21:43
Резистор сопротивлением 10ом. Стоит последовательно с двигателем,токоограничительный. Большая вероятность,что двигатель накрылся...
KDARUS
03-08-2012 19:08
Двигатель исправен. 10 Ом впаял, но при подаче питания на плату, резистор сразу обуглился.
03-08-2012 20:56
Учи тогда закон Ома.
mamak
04-08-2012 08:32
Проверь сопротивление обмотки двигателя,а лучше сразу меняй на другой,не ошибешься!
KDARUS
04-08-2012 09:00
Я же не после визуального осмотра заявил об исправности двигателя. Моторчик 12В 12Вт работает и в "холостую" и с редуктором, при смене полярности реверс срабатывает. Диоды на микриках работают. Транзисторы прозвонил. Нет только возможности проверить микрухи...
culibin
05-08-2012 09:23
mamak писал:
не веру что 10 Ом
Моторчик 12В 12Вт
как писал KRAB - к закону Ома.
mamak
05-08-2012 18:41
Плата передо мной,резистор 1вт 10ом. Нанесены полоски-коричневая,черная,черная ,золотистая. Можно верить или не верить,но это факт.
culibin
05-08-2012 20:31
mamak писал:
А закон Ома, и посчитать. подшучивать, дразнить Так что не веру что последовательно с двигателем, у автора, стоит такой резистор.
mamak
06-08-2012 20:06
А с чего взяли,что двигатель 12в 12вт? Откуда такие данные?
Добавлено 06-08-2012 20:06
или по фото платы определили
Добавлено 06-08-2012 20:10
Автор писал " Моторчик 12В 12Вт работает и в "холостую".Прошу прощения,был невнимателен
Список форумов» Другая аппаратура» Стабилизатор EKF СНЭ-10000 Сгорел резистор в цепи управления
  • Стабилизатор ЩИТ СН-10000
  • Стабилизатор СН-10000
  • стабилизатор rucelf sdf-10000
  • Стабилизатор wds-10000 servo нет стабилизации
  • Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
