проектор EIKI EIP-2500 счётчик лампы
андрей'KO
24-11-2010 11:43
Как сбросить счётчик лампы?
karteji
24-11-2010 13:41
андрей'KO, я сбрасывал с меню. но у некоторых надо из сервиса сбрасывать. а для чего хочешь сбросить счетчик лампы? пишет поменяйте лампу?
андрей'KO
24-11-2010 14:05
Горит красная лампочка и зеленая. Не включается.
karteji
24-11-2010 15:29
андрей'KO, насколько я знаю там должно быть три лампочки. power / temp / lamp . обычно когда надо сбросить часы наработки мигает лампочка lamp . а какие у тебя горят?
Добавлено 24-11-2010 15:49
если не включается то счетчик лампы не сбросишь. сброс счетчика лампы производится с меню. у тебя какаято неисправность есть.
андрей'KO
24-11-2010 16:39
Понял. Буду искать.
karteji
24-11-2010 16:44
лампа, балласт, вентиляторы, блок питания.
sent
24-11-2010 16:45
андрей'KO, А так пробывал? http://www.aboutprojectors.com/pdf/eiki-eip-2500-manual.pdf стр.52.
андрей'KO
25-11-2010 08:33
sent, получилось! Проектор заработал, спасибо!
Список форумов» Другая аппаратура» проектор EIKI EIP-2500 счётчик лампы
  • Проектор TOSHIBA TLP-S30 обнулить счётчик лампы
  • Проектор LG AB110-JD : Как сбросить счётчик времени лампы ?
  • проектор EIKI РЕВЕРСИВНОЕ ИЗОБРАЖНИЕ
  • Проектор Eiki Lc-Xip2000 включается, но нет изображения
  • Проектор EIKI LC-XNB3 выключается через 30 сек.
