Добрейший день, коллеги! Принесли тело с битым дисплеем. Дисплей успешно заменил, но вылез другой "косяк": нет зарядки. Плата чистая, без видимых повреждений, разъем в норме (на всякий случай пропаял). Симы никогда в ремонт не брал, поэтому нет ни схемы, ни солюх. Кто сталкивался с подобной "фишкой", помогите "чайнику" советом. Заранее премного благодарен.
Последовал мудрому совету. Схема уже есть. Подскажите технологию демонтажа экранирующего колпака. Они здесь капитально пяные. А под экраном один из транзисторов цепи зарядки.
гы, аа нах? Консервные банки с ключём видели? на сабже ключ введе отверстия в одном из углов экрана. поддеваете и по периветру вырываете. Останется только рамка. Контур отрыва виден не вооружённым глазом
Если по логике без контекста (схему лень качать), то:
CHG_CNT - charge control - контроль зарядки
BATT_FET - контроль установки батареии (скорее всего средний контакт с термистором)
ISNS - I sensitive - Сенсор (контроль) тока.
Смотрите по разводке в схеме, думайте.
