перепрошивка модема Zyxel P 660 RUEE(Anex B)на (Anex A)
Остап
26-04-2007 20:30
проблема в том что купил модем и только потом выяснилось что провайдер не поддерживает стандарт(Anex B)поменять не имею возможности,может кто в курсе возможно ли перепрошить его на Anex А ,у друга посмотрел железо один в один только у него USB нет а так никакого отличия.
Пробовал встроенными средствами модема перепрошить,не удалось.
Софт брал с сайта Zyxel.ru.Пробовал другими прогами ничего не вышло,у кого есть опыт прошивки просьба поделиться.
Advokat
29-04-2007 11:31
Остап, Anex А подразумевает изначально LAN подключение в модеме.
Остап
29-04-2007 18:27
Я не знаю что означает LAN но вот чем отличаеться А от В я точно знаю.В предназначен для линий с охранной сигнализацией и частота модуляции выше чем у А и провайдер сам устанавливает режим,только вот у меня нет возможности подключиться в режиме анекс В и все попытки прошивки родной прошивкой с официального сайта закончились неудачей.Получаеться переключиться в командной строке,модем нормально работает но после выключения всё нужно вводить вновь,короче гиморой.
А вот у аккорпа все обновления проходят без проблем,шьються штатным загрузчиком на ура.
Advokat
29-04-2007 22:29
Поставь его в режим роутера, он сам будет подключаться, никакой командной строки.
LAN - это вместо USB он состыкован с компьютером через сетевую карту. То есть LAN подключение.
Добавлено 29-04-2007 22:33
Дело не в перепрошивке, ZyXEL никто неперепрошивает эти модемы, модем ZyXEL ЯД-СУПЕР, возьми у кого то с LAN подключением, эффект будет тот же. Пусть связисты приведут в порядок линию. Кстати в режиме РОУТЕРА, ты сам настроишь свой модем и забудешь про него.
Остап
30-04-2007 19:45
Да нет ребята,если модем с прошивкой" Annex В" то работать он однозначно не будет,там где стандарт "А".
И вы скорее всего не поняли вопрос.У меня сетевое подключение всё ОК а вот с интернетом глухо.
В модеме есть стандартный загрузчик для апгрейда(прошивки тоже есть любые) но он прошивку не глотает а плюёться на неруском языке.
Может какие проги есть для прошивки Zyxel на официальном сайте глухо,на конфе тоже глухо,по крайней мере все предлагаемые способы не катят.
Немного о стандартах.
Существуют модемы ADSL двух типов: Annex A и Annex B.
Стандарт ADSL Annex A описывает ADSL для передачи высокоскоростных
данных совместно с аналоговой телефонией (предназначен для совмещения с
обычным телефоном)
При работе по аналоговой телефонной линии ADSL-модем использует каналы
начиная с 6-го (частота 25.875 кГц). При этом каналы с 6 по 31 используются
для передачи данных, а каналы с 38 по 255 - для приема данных. Annex A
предусматривает возможность работы по протоколу G.lite, в этом случае для
приема используются только каналы с 38 по 127.
Annex B
Стандарт ADSL Annex B описывает ADSL для передачи высокоскоростных
данных совместно с ISDN-телефонией или охранной сигнализацией.
Сегодня услуга подключения к ADSL становится доступна обладателям
телефонных линий с установленной ведомственной охранной сигнализацией.
Для работы ADSL-модема Annex B совместно с охранной сигнализацией
необходима поддержка этого режима со стороны провайдера или оператора,
предоставляющего услугу Интернет. Узнайте у вашего оператора о возможности
подключения абонентов, на телефонных линиях которых установлена
охранно-пожарная сигнализация.
В соответствии со стандартом Annex B имеет следующее частотное
распределение ADSL/ISDN:
В случае использования ISDN-телефонной линии (или линии с
установленной охранной сигнализацией) первые 27 каналов не могут быть
использованы, так как их занимает сигнал ISDN. Поэтому ADSL Annex B
использует каналы с 33 по 57 для передачи данных и каналы с 63 по 255 - для
приема данных, что сделало возможным его применение и на линиях POTS с
Список форумов 3» Компьютерная и оргтехника» перепрошивка модема Zyxel P 660 RUEE(Anex B)на (Anex A)
  • Zyxel U-366e!!!!!!!!
  • Модем Zyxel Omni 56k Plus
  • Zyxel Omni 56k не определяется
  • МОДЕМ ZyXEL omni 56k mini EE
  • Смена firmware на модеме Zyxel UNO
