Прошивка флеш памяти на телевизор Grundig CUC1807
Dimon2008
13-10-2009 11:11
Состав : SDA6000 VPC3231SDA9401GRU DDP3310B AM29DL164DT
Состав 100Hz блока
SDA6000
VPC3231SDA9401GRU
DDP3310B
AM29DL164DT
Наклейка с тв содрана(думаю понятно). На плате номер шасси не нашол. Вот похожий http://monitor.espec.ws/section1/topic130480.html.
Нужна прошивка флешки или может у кого есть софт под него чтоб шить через разем.
Теперь попорядку проблемы:
Вначале клиент говорил что после выключения из сети пропадали настройки каналов, но у меня не проявилось. Прочитал на форуме что такое у этих шасси бывает изза непропаев в 100Hz блоке. Пропаял все и еще попробовал кинуть епромку прошитую этой прошивкой http://monitor.espec.ws/section1/topic130480.html. С завода еепромки не было, только место под нее. Но с ней даже не запускалась автонастройка. Выпаял автонастройкк вроде пошла, но в самом конце остановилась и зависла, ни на одну кнопку тв не реагировал. Потом после нескольких включения этот фриц вабще перестал включатся, тоесть после включения запускалась строчка на 3 сек и тв вырубался, на экране заметить ничего не успеваю.
Думаю для начала подкинуть флешку с новой прошивкой. Спасибо
Vitaly
13-10-2009 11:19
Dimon2008, софт врядли. Копай источники питания, там DC-DC конверторы возле БП, L4978 от них и начинай. А "непропаи" там везде, так что "копай".
Добавлено 13.10.2009 10:21
Пы.Сы. Зачем допаивал память? Если с завода без нее работало... Странный, однако подход. гы-гы
Dimon2008
13-10-2009 11:53
Тут победило любопытство и интерес, думал что может проц начнет прописывать каналы в еепром. Странно то что такое началось именно после впаивания этой еепромки. А про DC-DC конверторы спасибо, посмотрю.
Vitaly
13-10-2009 12:20
Dimon2008, там кругом непропаи, особенно на "красивых" пайках кадровой, разъемов субмодулей, стабилизаторов.
Dimon2008
12-11-2009 22:15
Добрался до апарата. Дествительно елементарные непропаи по всей плате. Сбила меня та еепромка. ТВ рабочий. Может кто знает почему при включениии из дежурки включается телетекст(его можно выключить и ТВ дальше работает без проблем). В сервисе пробовал сбрасывать флеш но не помогло.
Vlad-1966
12-11-2009 23:02
Dimon2008 писал:
-были с этими девайсами некоторые траблы, в сервисе что-то надо было выключать и в пользовательском меню, но файл с инфой похерился, а сам не вспомню.
Emoe
17-11-2009 18:48
А шасси случаем не CUC 1827?
MASTER+
17-11-2009 20:12
Emoe писал:
CUC1807 - 21", 54 см.
одобряю Grundig M55-420/8 DOLBY
Dimon2008
26-11-2009 02:00
Доделал. улыбка Чтобы при включении не включался телетекст, нужно в режиме телетекста напротив SWITCH ON WITH TELETEXT поставить off. Всем спасибо за помощь.
spinogryz
Гость 95.69.*.*
26-11-2009 02:09
Emoe писал:
Я думаю шасси 1837.
Добавлено 26-11-2009 02:11
MASTER+ писал:
и это при том что:
Dimon2008 писал:
Как понимать? недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Прошивка флеш памяти на телевизор Grundig CUC1807
  • Телевизор THOMSON 21MH182KG Слетает прошивка памяти
  • Grundig M70-781 0 CUC1821 Без памяти -запускается.
  • Grundig CUC6365 - инициализация памяти процессора
  • Телевизор GRUNDIG CUC1852,100ГЦ.
  • Телевизор GRUNDIG GRST29 номинал детали
