Прошивка памяти ТВ TEVION MD7078 VTS
citrak
Гость 194.42.*.*
22-02-2007 21:15
Привет всем.Поступил ко мне на ремонт телевизор TEVION MD7078VTS шасси TV9.6 на котором показьівает одну программу на метровом диапазоне и одну программу на ДМВ, плюс ещё растр сдвинут вниз и геометрия не идеальная.В режиме поиска на ходит только те программьі ,которьіе он и показьівает и на них остается очень долго при поиске.Интуиция подсказьівает,что может не тюнер виноват а программа в 24С32частично стерлась.Проц.ST92R195BO/EPF.
Прошивку я скачал ,но незнаю какую плату адаптера подклю чить к программатору NM9215(masterkit )потому что 24с32 smd.Если кто то имеет схему платьі адаптера ,пришлите пожалуйста.
Спасиба.
ФАРТ
22-02-2007 21:27
citrak писал:
.Если кто то имеет схему платьі адаптера .
А схему выводов м/сх тебе не прислать? голливудская улыбка
dinаmik
22-02-2007 21:34
Реально и то, и другое. Конкретно ничего не скажу. Навание тв вижу впервые. Но по моему тюнер сдесь точно не причём. Получается что U настройки стоит на одном месте, потому такой эфект. Проверь на проце импульс V-TUNE, и U настойки на СКВ.
yuritv
Гость 89.41.*.*
22-02-2007 21:38
Прошивку записывать отдельно нет смысла. Телевизор сам прописывает 24с32. Для инициализации памяти нажми две кнопки на передней панели и включи телевмзор в сеть. Иногда может не получиться тогда ставь чистую 24с32.
Сашок
22-02-2007 23:03
yuritv
Гость 89.41.*.*
22-02-2007 23:41
Тоже вариант.
ФАРТ
23-02-2007 00:51
hazik писал:
hazik, а можно поподробнее об этих импульсах и напряжениях в свете вопроса темы с учетом цифрового тюнера?
Сашок
23-02-2007 01:12
ФАРТ писал:
hazik писал:
голливудская улыбка
Caша
23-02-2007 10:47
Caша писал:
В бюллетене указано :
0ED2 00 = Tuner 5002 PH5 or 01 = Tuner 6002 PH5
Я в ТВ , где стоит 5002 PH5 , изменил значение 0ED2 на 01, сохранил , выключил ТВ, включил. При этом все каналы все равно принимаются как и раньше. Что меняют данные в ячейке "тюнера" непонятно.
sashок, что скажешь по этому поводу ?
Сашок
23-02-2007 11:19
Caша, так у тебя был наверно 9.1 , а это 9.6! улыбка
Добавлено 23-02-2007 11:24
ради спортивного интереса срани дампы от 9.1 и 9.6 в 9.1 0ED2-FF,a в 9.6 0ED2-00(01)
Kvas_ua
23-02-2007 11:42
Смотрите внимательно на тип шасси ( для TV9.1 и TV9.6 адреса разные)
А переключение тюнеров - реальное , я когда-то ещё сам вычислил адрес без серв.бюлетня.
citrak
Гость 194.42.*.*
23-02-2007 14:02
Вопрос решён.Спасиба всем.Особенно sashok ,потому что именно его совет исправило неисправность!Геометрию скорректировал в сервисе.Для информации TEVION =SHNEJDER.
Коля
23-02-2007 15:30
Скорее, SCHNEIDER...
citrak
Гость 194.42.*.*
24-02-2007 14:12
TEVION=SCHNEIDER,так точно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Прошивка памяти ТВ TEVION MD7078 VTS
  • TEVION MD2822 TV17XL.4 прошивка, звук
  • TEVION MD2822-A (шасси TV17). Периодически слетает прошивка
  • Panasonic TX-21X3T слетела прошивка памяти
  • Телевизор THOMSON 21MH182KG Слетает прошивка памяти
  • Прошивка флеш памяти на телевизор Grundig CUC1807
