vit0k Участник Сообщения: 94
Добрый день уважаемый форум! Вот недавно понадобилось перекинуть блок кнопок из одной прошивки в другую. Пришол в ремонт портативный ДВД, который не читал MP3 и MPEG4 форматы, перешил его прошивкой от немного другово апарата, все форматы начал читать, но не совпадают кнопки управления на передней панели.
Перерыл инет, нашол много полезного по етому поводу, скачал проги Sunplus RVKE и SunPlus Tool Kit. В SunPlus Tool Kit есть только вкладка IR Map Code, но ето как я понимаю кнопки для пульта, вкладки VFD key нету.
Прога Sunplus RVKE как раз и предназначена для изменения блоков кнопок и пульта. При попытке открыть родную прошивку с помощью RVKE она выдала ошибку Memory Access Violation, пришлось сначала открыть в SunPlus Tool Kit сохранить(после сохранения она стала 950Kb вместо 1М) и тогда уже RVKE открыла сохраненную прошивку.
Дальше в RVKE сохранил карту кнопок, открыл другую прошивку загрузил карту кнопок, поставил галочки IR и VFD и нажал обновить модули. Потом созранил уже модифицированую прошивку. Но прошил ДВД и кнопки как и не сходились так и не сходятся, причем так же не сходятся. Сравнил WinHex-ом файл карты кнопок с родной прошивки и с модифицированой, не сходятся вобще.
Выкладываю прошивки с которыми нада работать. Операцию ету пробовал делать первый раз, может есть какие нюансы, прошу помочь.
Создавал такую тему на http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=4609 но там никто не ответил. Прошивку по 1 мегу, на форум не лезут, если кто умеет вышлю на почту |
олежек Участник Сообщения: 1929
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Железная реализация кнопок на передней панели для портативных DVD и для стационарных DVD разная, а соответственно и програмная тоже.
У стационарных кнопки обычно идут в VFD контроллер и по шине уже в чип, а у портативных или по IR передается или прямо в чип с матричным или резистивным подключением кнопок или на крайний случай в контроллер управления , а от туда уже как-нибудь в чип.
Так что RVKE по кнопкам умеет работать только с прошивками где есть VFD дисплей , соответственно и шина ... |
LG-savikdvd, а есть ли какой нибудь выход? |
Лично я не вижу, кроме как собрать отдельный IR пультик и замутить с кнопками, но это уже на крайний случай ...
У меня у самого два портативных аппарата по стране ходят с перепуданными кнопками, прошивки досих пор не нашлись. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4214
vit0k, А универсальные пульты не подходят? Я иногда так делаю, когда не нахожу прошивку родную, отдаю с универсальным пультом. Что делать, если по другому не получается. |
Гафур, так у vit0k, вроде, с пультом проблем нет  |
LG-savikdvd, спасибо за розяснение. Теперь буду знать. Тему закрываю. |
