[ Тема закрыта ] Как корректно поменять поменять DVD привод в пишущем бобике?
Список форумов» DVD
ФАН
25-01-2006 23:51
Как корректно поменять поменять DVD привод в пишущем бобике? Родной стоит Benq DR1-0B3. Ставил со своего компа самсуневский CDRW+DVD – вроде читает и CD и DVD. Или ставить любой DVD резак и не забивать голову?
Lantel
26-01-2006 01:49
-------Теоретически ДА. А практически надо пробывать.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2006 02:59
ФАН, там надо не только идентичный привод ставить, но ещё и прошивку правильную заливать. Читать то он может правильно, а вот писать...
Tolya
26-01-2006 13:39
ФАН, попробуй поискать обычный компьютерный BENQ, обычно проходит если ставить одной фирмы или одного завода-производителя (типа SONY - LITEON и тд.).
ФАН
26-01-2006 18:56
Tolya писал:
Это и ежу понятно - там ведь именно такой и стоит. улыбка Просто под рукой в данный момент таково нет, но есть в магазине NEC и т.д. Хотел клиенту поскорей отдать... недовольство, огорчение
KVI
26-01-2006 19:19
Почитай мои траханья с этой моделью (9915) чуть ниже.
Просто влом по 10 раз одно и тоже писать
AVICom
26-01-2006 22:27
ФАН, KVI прав, к путному это ещё не приводило.
Попробуй лучше совет Tolya,
Tolya писал:
может поможет.
ФАН писал:
Какой такой ?, наверно фирма BENQ
выпускает не только модели DR1-0B3 , другая модель от BENQ может и не покатить в режиме ЗАПИСЬ -
Кстати ВВК присылает на замену модель DR2.
ФАН
27-01-2006 00:18
Спасибо за совет - учтём.
Да чтото в поиске я не обнаружил особых траханий с твоей стороны. голливудская улыбка Ты просто поставил нэковский резак и всё. Только при этом шума добавилось недовольство, огорчение . Значит прокатывает шар по замене резаков на неродные или всёжтаки родной ему привезти?
KVI
27-01-2006 21:49
Кроме нековского я еще с пионером экспериментировал.
Читает тихо, а вот пишет с ошибками - видно буфер маловат.
Самсунг работает так же как нек.
А траханья еще были чисто по слесарке - присобачить комп привод в коробок.
Крепеж то совсем другой.
foksvladd
Гость 77.35.*.*
14-06-2009 06:08
Ставить можно любой, но методом пробы. У меня два нековских, ставил на АВЕСТ, один шумит постоянно высокие обороты, другой нормально работает.
pav736
15-06-2009 13:05
А прошло всего три с половиной года...
YuriV
Архангелогородец
15-06-2009 22:17
pav736 писал:
А тема все интересней и актуальней улыбка
Список форумов» DVD» Как корректно поменять поменять DVD привод в пишущем бобике?
  • Хочу поменять Привод Pioneer DV-585 A
  • 29W160ET = 29W160DT - чем поменять?
  • на что поменять двигатель-шпиндель в DVD+VHS LG DC488 ?
  • DVD NASH DVP-N680 как поменять систему цвета?
  • Не получается поменять блоки кнопок в прошивках SunPlus
