Прошивка SAUNIER DUVAL SEMIA F24 (без ручек управления)
VasileS
18-08-2016 13:22
Плата, 0020019951-1.6 XXS надписи на наклейке SA510001 ESM 036061 ROHS, после грозы здох шим 3B0565 и два диода в мосте плюс здох выпрямляющий диод после трансформатора, поменял. Плата завелась +24 (+22,8) вольта на диоде появились и 5 вольт (4,9) питания процессора и еепромки. поставил на котёл, включается зелёный светодиод и зразу (через секунду) переходит в красный и мигает.
Делаю ресет и он по новой. Всё перепроверил транзисторы диоды. всё целое, подозреваю слет прошивки и за сплеска напряжения, если у кого есть поделитесь пожалуйста.
состав:
ШИМ--3B0565
ЦП--D78F0536
EEPROM--24C32
Заранее спасибо!
smd55
18-08-2016 20:50
VasileS, Гледай личку
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Прошивка SAUNIER DUVAL SEMIA F24 (без ручек управления)
  • Нужна прошивка SAUNIER DUVAL Semia F24
  • SAUNIER DUVAL Semia F24 (С24)
  • SAUNIER DUVAL semia c24 авария
  • SAUNIER DUVAL Semia ошибка F13 d62
  • Saunier Duval Semia F24 не работает ГВС
