jvolfss Молодой дед Сообщения: 227
Нужна прошивка для платы 0020019951-1.6 XXS . надпись на наклейке SA51004 CSM 201704 Rohs (котел с ручками управления такой как на фото)
при дампе памяти с платы управления 0020019951-1.5 XXS (котла без ручек управления) котел работает но на ручки управления не реагирует. |
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
jvolfss, Принесли в ремонт плату 0020019951-1.6 XXS надпись на наклейке SA510001 ESM 516809 ROHS не знаю в чем у них разница,если надо солью .Лицо котла не видел,принесли только плату  |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Андрюха Бух,
Сливай на всякий случай. Сравню с моей. Паше я дал то, что у меня было давно. Правда, не помню с какой именно платы.....
Сравни и ты. Интересно все таки... В личке.... |
lavrishin, пробуй.В моей плате не работает блок питания,буду оживлять  |
| Андрюха Бух писал: | | lavrishin, пробуй.... | В личке почему-то ничего не приложилось, однако....  |
lavrishin, извиняюсь ,не пойму как так получилось,завтра утром кину |
Андрюха Бух, На плате имеются переменные резисторы задание на ГВС и отопление? или только места под них? |
| jvolfss писал: | | На плате имеются переменные резисторы задание на ГВС и отопление? или только места под них? |
переменные резисторы есть,фото выложу  |
Андрюха Бух, Буду признателен за прошивку. |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
Прошивка
| Сообщение Администрации : | Не здесь! В личку! |
jvolfss, Посмотри пожалуйста личку
Добавлено 01-11-2011 12:42
lavrishin, отправил |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
Ну вот! Чего проще?  |
Буфер сообщений был переполнен,поэтому не отправлялось  |
Ну я приду и почищу! Йа чистильщег!  |
Все имеющиеся прошивки не подошли.  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5934
jvolfss, могу кувалду переслать по почте ... Она точно подойдет ...
Пы.Сы. А где мое печение ? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
jvolfss, если ещё актуально, есть плата 0020019951-1.6 XXS стикер SAU00200C CSM 437132 ROHS. Могу слить. |
Подниму тему.возможно кто то откликнется.опять стал вопрос актуальным. |
Garic_ Новичок Сообщения: 3
Сдохла плата 0020019951-1.5 XXS Нужна схема, кто может помогите? Буду рад за советы, кто с подобной проблемой сталкивался. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
На указанной ссылке указана не схема, а правила. ???? не понятно к чему, если все по теме и многих интересует эта тема. наверно коммерческие табу. Если сказать по теме, столкнулся с аналогичной проблемой, плата после грозы, cгорел диод D32LZ, D11PR и D78F0536 на всех К.З. Даташит на D78F0536 не на гуглил, нашел скромное описание Renesas в FLGA, наверно производитель NEC BGA их уже не выпускает. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
VasileS Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте, у меня та же проблема, нужна прошивка на 0020019951-1.6 XXS надписи на наклейке SA510001 ESM 036061 ROHS.
Кто может помогите.
Заранее спасибо
!!!Котел без ручек управления |
smd55 Участник Сообщения: 586
VasileS, А правила никто не отменял.Открой свою тему,опиши проблему,что болит,почему сразу лесть в прошивку.Молдова - это ведь не населеный пункт .Может за углом живешь. |
плата, 0020019951-1.6 XXS надписи на наклейке SA510001 ESM 036061 ROHS, после грозы здох шим 3B0565 и два диода в мосте плюс здох випремляюшии диод после трансформатора, поменял. плата завеласи +24 (+22,8) волта на диоде появилисъ появилиси и 5 волът (4,9) питания процессора и еепромки. поставил на катёл, включается зелёныъ светодиод и зразу (через секунду) переходит в краснии и мигает.
Добавлено 16-08-2016 17:41
делаеш ресет и он по новои. всё перепроверил транзисторы диоды. всё целое, подозреваю слет прошивки и за сплеска напряжения, если у кого ести поделитеси пожалуста.
состав:
ШИМ--3B0565
ЦП--D78F0536
EEPROM--24C32 |
jvolfss, остались где то в архиве прошивки на Saunier Duval Semia Tek F24 с платой, 0020019951-1.6 ? Если да, можеш как то скинуть?
Заранее спасибо |
