Прошивка чип SAMSUNG ML-1670 помогитен очень надо
Заиниддин
11-02-2014 19:20
Подcкажите пожалуйста как прошить чип Samsung ml-1670 Я пробовал с помощью S3CC921 Reset и самодельный программатор на двух резисторах но вот что пишет помогите решить проблему заранее благодарен!!!!!
* Win XP S3CC921 programmer v0.00t release 25.09.2010. (c) Lutov A.N. *
* LPT I2C device schematic: http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif. *
* COM I2C device schematic: http://www.startcopy.ru/repair/progr.htm. *
Loading driver I2CDRV.SYS ............... Done
Checking programmer hardware ............ Failed
LPT or COM ports not found in registry
Unloading driver I2CDRV.SYS ............. Done
C:\Users\Нурик 88\Desktop\S3CC921_RESETTER\1>pause 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
11-02-2014 19:36
Заиниддин писал:
хреново спаял:
Заиниддин писал:
_Suhov_
11-02-2014 23:22
купите новый чип, или прошивку для принтера. В оригинале есть прогресс бар, который обнулить не удастся
nazirr
12-02-2014 08:48
Заиниддин, не прошьёш ты его так! Каждая прошивка на эту серию привязана к серийному номеру принтера.
Почитай тут: http://proshivki.kiev.ua/article/2012/03/02/updating-firmware-Samsung- ...
Заиниддин
12-02-2014 18:20
Но других та чипов видит только на S3CC921 этом ругается
_Suhov_
12-02-2014 23:33
не будет работать прогер на двух резисторах с S3CC921 это раз. Если возьмете прогер на МАХе- то чип увидите, НО... не будет прога Андрея работать с этим чипом- это два. S3CC921 имеют несколько вариантов секретности/кодировки. Прога Андрея работала только с SECDP1, а чип 1670 имеет SECDP3.
Когда у Андрея прогу сперли он перестал над ней работать, соответственно прога может прохавать только SECDP1 и не более того. Ну и в конце концов ни кто не отменял ОТР в виде прогресс бара, который не вернуть в исходное состояние ни как.
Заиниддин
13-02-2014 19:55
недовольство, огорчение жаль
dinаmik
14-02-2014 16:02
Заиниддин, купи фикс. Он копейки стоит и будет тебе счастье. улыбка
Savage
26-02-2014 15:34
dinаmik писал:
одобряю
Заиниддин
03-03-2014 18:53
Спасибо всем лучше куплю фикс
dinаmik
03-03-2014 20:28
Заиниддин, умное, не жлобское решение проблемы. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Прошивка чип SAMSUNG ML-1670 помогитен очень надо
  • Подскажите что надо обновить в компе.
  • БП High Power HP-600-G12S надо опознать погорельцев
  • Видеокарта ATI EAX600PRO надо распознать вырваные элементы
  • БП Colorsit 400-PTK очень сильно греется
  • ATX COMPAQ PDP-115 очень нужна схема.
