ATX COMPAQ PDP-115 очень нужна схема.
vvtaly
20-07-2010 15:05
День добрый,принесли на ремонт данный блок со сгоревшим редохранителем и 2-мя варисторами.Блок состоит из:ШИМ UCC3581N,вых.тр-ры P3020L и 2 сборки с 4-мя ножками 378R12 и KA78R33,дежурка на SSP7N80.Транзисторы проверил-целые также диоды-шотки,2 оптопары и все что смог проверить все целое.При подключение винта вместо нагрузки и подачи питании на зеленном проводе написано+5в AUX у меня +16,3в.С такими блоками не встречался и в nete не нахожу про них ничего,помогите советами или может у кого-то есть схема?Б.спасибо.
dr.VASYA
20-07-2010 15:42
В дежурке кандер в горячей части обычно 22х50 меняй и стабилитрон защитный на выходе между +5 и землей (если китайци запаять не забыли) только дежурка это не зеленый провод, а фиолетовый.
Jxi
20-07-2010 15:54
vvtaly, Смотри обратную связь по оптрону. Повесь нагрузку ом 100 на эту шину, померяй, суда напиши.
dr.VASYA, Это старый компак, здесь все по другому.
vvtaly
21-07-2010 09:31
Для Jxi.Не понял на какую шину повесить нагрузку (+5,+12,+3,3)или на зти 16в что имеются на зеленный провод.?
Jxi
21-07-2010 10:20
Нагрузку на зеленый.
dr.VASYA
21-07-2010 10:44
vvtaly писал:
,дежурка на SSP7N80
Мне вот это не понятно, слишком мощный транзистор для дежурки, архи мощный. Этот питатель до тебя не ремонтили? Или может сам напутал чегось?
vvtaly
21-07-2010 10:53
Повесил нагрузку на зеленный провод,напряжение стало 15в.и резистор нагревается.На одной оптопаре между А и К светодиода 1,04в на К и Э фототранзистора 14в,на другой оптопаре АиК 0в. К и Э 4в.Греется еще один кондер из этой цепи С35 4700Х6,3в. а там все 15в.
Добавлено 21-07-2010 11:18
Этот транзистор не дежурка а выходной ключ,прошу прощения за неправильную инфо.
dr.VASYA
21-07-2010 12:42
vvtaly писал:
Тогда давай рассказывай про дежурку подробней с самого начала. В идеале фотку покажи.
Jxi
21-07-2010 19:17
У меня на работе много PDP-117 валяется. Дежурка возможно одинаковая. На чем собрана выясняй... На 5H0265RC?
vvtaly
26-07-2010 08:46
Если зеленный провод дежурка то она снимается с Q33-P3020L управляемый сборкой U36- 378R12 с четырмя ножками типа STR искал ее в nete не нашел.
TE
Мастер
26-07-2010 10:10
vvtaly, то, что ты обозначил 378R12 - самая обычная управляемая кренка на 12В, набери в гугле KA78R12. Если завышено напряжение, проверяют обратную связь - делитель, 431, оптопару ...
djdollar
26-07-2010 10:55
vvtaly, смотрите:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69355/KEC/KIA378R12PI.ht ...
Это - первая ссылка в гугле по строке поиска "378R12"
Вы что, смеётесь? Опять ликбез начинаем?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX COMPAQ PDP-115 очень нужна схема.
  • очень нужна схема или фотография платы PowerMan Back Pro 400
  • sb0460 и 350 VDC. Нужна схема!
  • БП adp-65jh нужна схема.
  • нужна схема ИБП NEUHAUS
  • нужна схема на ups rs 1500
