Помогите с прошивкой Q-BE,если ктото прошивал такой плеер подскажите где в нете есть на него информация,если у когото есть информация поделитесь пожалуста.Я менял в плеере флеш SAMSUNG K9W8G08U1M на такую же,причина замены,плеер чемто залили в результате одгнило несколько ног .Плеер собран на следующих компонентах:проц SIGMATEL STMP3520 B144-TA4,пам SAMSUNG K9W8G08U1M,дисплей DAH-1500_LCD_MP04,FM TEA5761UA,
paschad,большое спасиба тебе за помощь,плеер сделал с помощью этой ссылки http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.mobiblu.com/data/d ... Теперь пишу подробно,вот лекарство http://www.mobiblu.com/zbbs/dn.php?tb=zbbs_down_firmware&rowid=27& ... открываете архив запускаете сетапник устанавливаете Update,потом запускаем Update и жмем старт,дожидаемся окончания обновления не нажимая не какие кнопки на плеере,и отключаем плеер через безопасное извлечение,включаем и все работает.После перепрошивки плеер вместо Q-BE при старте будет отображать на дисплее НОТУ,а остальное все в норме.
