В инструкции написано:
1.нажать и удерживать кнопку питания в позиции " on"для вкл.устройства.подключить плеер к ПК USB кабелем .
2.нажмите и удерживайте"включение"- на дисплее плеера отобразиться " low-level formatting " .
3. появятся 3 сменных диска и на первый скопировать файлы прошивки .
vantusiatina,опиши подробнее,что получается при подключении к пк .Появятся 3 сменных диска и на первый скопировать файлы прошивки,тебе это удалось сделать?Выложи всю свою инструкцию.
Делаю так:
1.перемещаю рычажок в положение on
2. отпускаю его
3. плеер начинает грузится, появляется заставка Rover, с буквой Р
4. как только он загрузился, зажимаю рычажок в положении on
5. подцепляю кабель
6. появляется надпись - режим диска
Если зажимать рычажок в положении on до полной загрузки, то плеер входит в режим калибровки экрана
Добавлено 03-05-2008 11:08
получилось: одновременно переместил и рычажок в положение on, и подцепил кабель
Причем самое интересное, что плеер видится только со своим кабелем???
