vvvv Участник Сообщения: 83
Всем доброго времени суток.
Котел EUROLINE ZW 23-1 E 23
Плата Honeywell 45.007.351-005 Rev.A
Процесор 6926-139 7354-032 7355-032
Горит жёлтый светодиод , напряжение на 9116 в норме, поменял прошивку с подписью 032 (сомнительная), жёлтый перестал промаргиватся, нашёл старою тоже 032. проблема изменилась грузится и уходит в аварию мыргает по два-три раза (авария и 45) загорается жёлтый и так по очереди продолжается, на сброс не реагирует. Думаю прошивка корявая.
Просьба у кого есть рабочая для 6926-139 7354-032 7355-032 бросте в личку за ранее благодарен. |
Iggor Участник Сообщения: 581
Название темы, однако, крутовато - как на форуме программистов. Наверное это все-же не прошивка для процессора в прямом смысле...
А все остальное железо тоже проверил? Обвязал полностью?
Брось свои прошивки старую, сомнительную и битую для информации.
Сравнить не пробовал самостоятельно? Их же 3 штуки - это лучше, чем 1. |
Чтоб не смущала, тему отредактировал! Железо проверил по максимуму! обвязка на столе и устанавливал на котел дабы свой такой-же! Iggor, свои прошивки бросил в личку. |
Не вижу прошивок.
Сравнивать пробовал содержимое?
Положи родную прямо в теме на обозрение общественности. |
Для сравнивания те прошивки которые заливал |
| vvvv писал: | | Для сравнивания те прошивки которые заливал |
Разные они какие-то у тебя явно, причем и по размеру.
А чем читаешь-пишешь Поником? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 2921
Iggor, см. расширения файлов.
vvvv, прошивка в формате Пони - вполне нормальная.
| vvvv писал: | поменял прошивку с подписью 032
грузится и уходит в аварию мыргает по два-три раза (авария и 45) загорается жёлтый и так по очереди продолжается, на сброс не реагирует. |
Проблема в железе. |
| Konstantin_18 писал: | Iggor, см. расширения файлов.
Вопрос в том и состоял, чем читаем и льем.
Одна прошивка - .bin, другая - .eep
Swap в Понике нужен, могут быть вопросы при сравнении... |
xarl Участник Сообщения: 1084
| Iggor писал: |
Для микросхем с организацией I2C Swap-а не нужно никогда!!!
Микросхемы не имеют ноги ORG и не могут читаться в 16-битном режиме.
Доказательство: Asknowledge ВСЕГДА идет 9м битом!
ПС, Для 24Сххх - SWAP - не нужен и вреден!
Для 93Сххх - SWAP - возможен, но это зависит от подключения ноги ORG в железе. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5497
Konstantin_18, Для некоторых производителей 24Сххх есть нога ORG...
Вот цитата :"Т.к. нужную микросхему памяти найти не удалось , были проведены опыты с Atmel 24C04N (smd) и Atmel 24C04 (dip).
В результате выяснил и подтвердил высказывания участников форума :
Работают и те и те микросхемы , но , в случае подтягивания 7 ноги на +5в невозможно сбросить ошибку кнопкой сброса ,
только выключением питания и нет возможности программных регулировок .
В случае подтягивания 7 ноги на корпус все функционирует , но есть возможность сбоев ,
т.к. половина адресного пространства остается незащищенным .
Вот теперь сижу и думаю , как поступить с 7 ногой ?" |
Для микросхем с организацией I2C Swap-а не нужно никогда!!! |
Перевожу, для корректности сравнения желательно, чтобы дампы были или .bin или .e2p ... |
Cesar, Ноги ORG (выбор режима обмена данными 8 или 16 бит) в 24Схх нет и быть не может.
7я нога в некоторых камнях это WP write protect. |
Так как 24C04N и даже не Atmel седьмую ногу всегда откусовал и все работало, но в этот раз засада! |
Konstantin_18, ты утверждал , что микросхемы с организацией I2C не имеют ноги ORG , а я говорю что у некоторых есть . А о ее функциях я не разглагольствовал. |
| Cesar писал: | | Konstantin_18, ты утверждал , что микросхемы с организацией I2C не имеют ноги ORG , а я говорю что у некоторых есть . |
Подтверди пож. даташитом. |
Konstantin_18, я немного не так выразился. Не имел в виду , что 7я нога в 24Схх называется ORG , тут моя ошибка. Имелось в виду , что 7 нога у некоторых производителей используется и называться может по разному и иметь разные функции (VCLK,WP,WC,PTC) |
Похоже 9116 мертвый тему закрываю. |
