vth Участник Сообщения: 2459
Собственно имею на руках DMC-TZ2, с полетевшей матрицей. Нашел у себя 7-мп матрицу от TZ3, теперь дело за софтом. Железо согласно мануалу одинаковое.
Буду очень благодарен.
Прошивка нашлась, но от этого не легче. Обмануть фотоаппарат у меня не вышло. Причем не хочет шить ни TZ2 1.09 ни TZ3 1.09, ввиду того, что версия в фотоаппарате такая же.
Есть выход? |
Observers Участник Сообщения: 272
А что за прошивка? чем "шьёте"? И откуда такая уверенность что "чужую" матрицу можно приручить софтом? |
Прошивка, как и на многих других фотоаппаратах тупо кидается в корень sd.
Уверенность есть, т.к. всё одинаковое, вплоть до CCD driver. Но, боюсь, не выгорит "апгрейд". |
Эта "прошивка", которая кидается в корень, ничто иное как Обновление Firmware которое служит в основном для исправления ошибок. Видимо в данном случае нужно менять епром через Tatsujin. Хотя есть сомнение по поводу счастливого успеха...
Вот пример епрома |
В епроме хранится очень мало чего, хотя имя модели - по идее там. Настроить - не проблема,есть всё оборудование, завалялось:) |
mikl65 Новичок Сообщения: 13
vth,
Удалось ли пересадить матрицу или помимо прошивки там есть еще грабли? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5513
| vth писал: | | Причем не хочет шить ни TZ2 1.09 ни TZ3 1.09, ввиду того, что версия в фотоаппарате такая же. |
а есть однако вариант, иногда проходил, например при даунгрейде ДВД. Файл прошивки переименоввывался в версию на 1 больше, чем в аппарате и аппарат его тупо принимал. Может и тут прокатит ? Хотя за последствия не ручаюсь  |
Не прокатило. Жду матрицу от Olympus mju600, по подозрениям должна подойти. |
lupen Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Здравствуйте, так получилось ли что? удалось найти равносильную замену матрице TZ3 ? |
Здравствуйте, замена пока на 100% не найдена. TZ3 - матрица (MN39670 8MP), в FE340 стоит. Но корпус другой. Если её распаять - должна работать, но очень уж некрасиво там выходит. |
deltov Участник Сообщения: 396
А на новую матрицу денег тратить неохота что-ли? |
80 бачинских плюс работа - не охота. Или у Вас есть бизнес-предложение поразумнее?
Добавлено 09-06-2011 19:32
Подытожу:
Матрица на Panasonic TZ2 не подходит от mju700. Там стоит другая матрица на 7 (!) МП.
Матрица на TZ3 - на 8.
Так что идею с прошивкой отметаю. А тему отмечаю решенной. |
