сбой питания при прошивки маршрутизатора orient war25TC
la-di-la
09-10-2008 23:03
слышал что можно сделать программатор на микросхеме , на плате имеються выводы:3V,TX,RX,G
yurikel
09-10-2008 23:36
Сделать то можно ,есть схема железа в разделе по ремонту ДВД ,только какой программой его шить будеш????? Те программы что есть на сайте ращитаны под ДВДюшные процесора.
Проще будет програматором перепрограмировать,выпаяв флеш .
DigitaL
10-10-2008 06:22
На acorp есть возможность восстановление через adam2 , может и в orient есть что-то подобное , можно искать вариант jtag если распаян , а на TX,RX с помощю ЛН2 можно ком организовать .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» сбой питания при прошивки маршрутизатора orient war25TC
  • Опознать детали блокa питания маршрутизатора Cisco ws-c3550
  • Ремонт маршрутизатора Linksys PLTE200
  • Сбой firmware в HP LJ 1100
  • UPS IPPON Smart Power PRO 1000 - сбой проги?
  • Прошивки.
