[ Тема закрыта ] NOKIA 6630 не включается
rbghan
22-06-2009 11:29
NOKIA 6630 RM-1. Такая проблема, не включается nokia 6630, произошло как говорит парень после вынемания и вставке аккумулятора , напряжение на кнопке PWR присутствует. Прогрел феном проц и озу - не помогло!
За ранее блогодарен!!!
Denchik3545
22-06-2009 13:17
Сначала прошить нужно было, а потом греть. Токи потребления какие? (были и стали после прогрева)
rbghan
22-06-2009 17:32
Ток потребления 100mA, принажатии кнопки pwr 140mA.
maxitron
Мобилоанатом
22-06-2009 18:52
Не совсем понятно, он в выключенном состоянии потребляет 100 мА? Если так, то промывать хорошенько в УЗВ.
rbghan
22-06-2009 19:03
maxitron писал:
Да, да вы совсем правильно говорите, 100mA в выключеном состоянии.
pundev
22-06-2009 19:48
при чем тут гретьmaxitron, ?а?чел-rbghan, прогрел тело.....теперь сымать то что грел и катать......
maxitron
Мобилоанатом
23-06-2009 13:46
pundev, Читай внимательно где я греть советовал??? Промывать а не греть. Потом уже реболить. pundev, будь внимательней. Тем более не ясно, телефон потреблял ток до прогрева или после стал потреблять?
rbghan
23-06-2009 21:18
После промывки телефон вообще перестал реагировать на кн. pwr недовольство, огорчение . Завтра пойду за трафаретами буду перекатывать! помираю со смеху!
maxitron
Мобилоанатом
24-06-2009 13:54
rbghan, А в чем промывал, не в азотной кислоте? А если серьезно то Z4401 проверял или нет, по схеме, она на кнопке питания так-же сидит.
stason1988
13-07-2010 17:35
Есть 6630 не реагирует на кнопку вкл., потребление 0 мА. Грешу на Z4401, можно вместо неё поставить перемычки? Я так понял это "стекляха".
АНАТОЛИЙ О
13-07-2010 18:24
stason1988, зачем лезть в чужую тему . C такой постановкой вопроса нужно изучать с нуля принцип работы сотовых телефонов и их ремонт(в руках инструменты должны быть).
stason1988
13-07-2010 18:47
А какой смысл плодить темы с одинаковыми названиями?
Судя по последнему посту тема не актуальна...
Инструмент есть подмигивание
maxitron
Мобилоанатом
13-07-2010 19:07
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2010 07:27
Сообщение Администрации :
Внимание!stason1988, читать правила создания новой темы и FAQ.Устное предупреждение
maxitron, Хочешь бан? гы-гы
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 6630 не включается
  • GPS для Nokia 6630 и N90
  • Nokia 6630 rm-1 нет сети
  • Nokia 6630 не запускается.
  • NOKIA 6630 не видет sim
  • Nokia 6630 код телефона
