SONY KDL-55w808a ищу прошивку флешки TC58DVG3S0ETA00
orbis17
28-11-2014 17:27
Модель SONY KDL-55w808a
матрица LC55EUF-FFP2
флешка ic1100 TC58DVG3S0ETA00
проц ic9001 CXD4739GB
вторая микросхема под радиатором не прочитать
наклейка на тюнере Y200A450A
надпись на SSB 1-888-101-41
SONY KDL-55w808a перестал включаться после обновления ПО. Пробовал залить с kdl-47w807a плата один в один такая-же стал мигать 3 раза.
Нерабочий дамп считан, но выложить не получается размер больше гига.
ФАРТ
28-11-2014 19:48
orbis17 писал:
Всем привет!
И тебе окулиста хорошего http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199
orbis17
28-11-2014 23:12
Все изменил как в правилах написано, считанную прошивку выложу позже на другом ресурсе.
29-11-2014 10:18
orbis17, можешь не мучиться. тебе другой дамп не поможет. Он имеет привязку к процессору. Или ты найдешь вариант отката и заново запустить обновление, или топай за новой платой. У сони они не так то и дорого были, правда курс полез, ну и цены туда же.
orbis17
29-11-2014 11:44
Да похоже как на филипсах сделали, такая-же ерунда прошивка флешки завязана с процессором, сколько прошивал не одна нормально не заработала пока проц не переставишь с той платы откуда прошивку слил.
Но все равно хотелось-бы попробовать прошить.
алеx3
03-12-2014 08:27
Captain писал:
откуда информация?
orbis17, есть дамп от W603a
И почему никто не пишет каким прогером нандов пользуется??? и не выкладывает конфиг нанды для какой просит?
03-12-2014 09:10
алеx3 писал:
откуда информация?
иц ве сони. Они и сказали.
алеx3
03-12-2014 09:43
Captain, Тьфу блин... Так нашол кому верить!!! В мануалах филипса тоже везде пишут НАНД менять низя!
03-12-2014 09:46
алеx3, дело еще в том что в нанде уникальный номер прошит под их магазин. Что касается проброса нанды, у меня плачевно закончилось. Не было программатора для нандой (под рукой). Осталось 2 трупа, вместо 2х полутрупов. Не надо забывать что еепром в процессоре есть, может заблокироваться там сам проц. Данных на проц, на еепром, на наду и как с ней работать нету. Дальше думай сам.
алеx3
03-12-2014 09:49
Captain писал:
Вот а тут интересно, вот тут подробноб, а то просто так верить соням не стоит, тока личный опыт или чужой но с достоверных источников.
Добавлено 03-12-2014 10:53
orbis17 писал:
Уважаемый а ты после того как неудачно зашил и стал 3 раза мигать , обратно свой родной дамп не пробовал накатить ? где просто не включалося без мыргов?
Уверен ли ты что твой программатор правильно читает пишет эту нанду?
asanik
04-12-2014 02:15
алеx3 писал:
алеx3 писал:
Сань, одобряю !!!
orbis17
04-12-2014 02:27
Такая мысль тоже была, пробовал прошить обратно родную прошивку так-же и осталось не вкл. Программатором пользуюсь TNM5000 проблем с ним пока небыло если дамп и флешка рабочие.
алеx3
04-12-2014 10:33
orbis17, будеш пробовать дамп от 32W653a ?
orbis17
04-12-2014 19:46
Можно попробовать залить, но думаю не подойдет ,а платы у них хоть одинаковые .Я сейчас фото своей выложу.
05-12-2014 19:01
Кончайте фигней страдать. orbis17, начнем сначала:
1. описывай полное поведение аппарата с родной и дохлой прошивкой. Промеряем и ищем: а производиться ли управление БП? Индикация?
2. Есть ли реакция у флешки, втыкаем отформатированную с 1 фоткой. В розетку. Особенно интерес, а будет ли мигать?
orbis17
05-12-2014 22:07
Родная прошивка дохлая с ней никакой реакции есть только дежурка 3.3v ничего не мигает и не горит, была залита прошивка с другой модели с kdl-47w807 с ней сразу как только включаешь в сеть начинает мигать 3 раза. Блок питания запускал без ssb все питания появляются и подсветка тоже работает так что с бп проблем нет.
Добавлено 05-12-2014 22:11
Captain писал:
Не понял какую флешку нужно форматировать? Я прошиваю нанд флеш TC58DVG3S0ETA00 на программаторе если её стереть он точно ни на что реагировать не будет.
asanik
05-12-2014 22:44
orbis17 писал:
orbis17 писал:
TC58DVG3S0ETA00
Федя: Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Шурик: Нет, пока ещё ни одного не было… Федя: Будут! Пшли…
алеx3 писал:
orbis17, покажи эту флешь в списке поддерживаемых программатором TNM5000 ?
- http://www.willem-ua.com/shop/487/desc/programmator-tnm-5000-usb-nand
- http://www.willem-ua.com/TNM_5000/Soft/Device_List_TNM5000.txt
TOSHIBA:
TC58128AFT
TC58DVM72A1FT00
TC58DVM72A1FTI0
TC58DVM82A1FT00
TC58DVM82A1FTI0
TC58DVM92A1FT00
TC58DVM92A1FTI0
TC58DVG02A1FT00
TC58DVG02A1FTI0
TC58DVG02A3TA00
TC58F010
TC58F010(PLCC32)
TC58F010(TSOP32)
TC58F010(R-TSOP32)
TC58F010(tsop32*)
TC58F400F(SO44)
TC58F400FT(TSOP48)
TC58F401F(SO44)
TC58F401FT(TSOP48)
TC58FVB004FT(TSOP40)
TC58FVT004FT(TSOP40)
TC58FVB008FT(TSOP40)
TC58FVT008FT(TSOP40)
TC58FVB016FT(TSOP40)
TC58FVT016FT(TSOP40)
TC58FVB160AFT(TSOP48)
TC58FVT160AFT(TSOP48)
TC58FVB160FT(TSOP48)
TC58FVT160FT(TSOP48)
TC58FVB321FT(TSOP48)
TC58FVT321FT(TSOP48)
TC58FVB400F(SO44)
TC58FVB400FT(TSOP48)
TC58FVT400F(SO44)
TC58FVT400FT(TSOP48)
TC58FVB641FT(TSOP48)
TC58FVT641FT(TSOP48)
TC58FVB800F(SO44)
TC58FVB800FT(TSOP48)
TC58FVT800F(SO44)
TC58FVT800FT(TSOP48)
TC58FVM5B2A(TSOP48)
TC58FVM5B3A(TSOP48)
TC58FVM5T2A(TSOP48)
TC58FVM5T3A(TSOP48)
TC58FVM6B2A(TSOP48)
TC58FVM6B5B(TSOP48)
TC58FVM6T2A(TSOP48)
TC58FVM6T5B(TSOP48)
TC58FVM7B2AFT(TSOP56)
TC58FVM7B2ATG(TSOP56)
TC58FVM7B5BTG(TSOP56)
TC58FVM7T2AFT(TSOP56)
TC58FVM7T2ATG(TSOP56)
TC58FVM7T5BTG(TSOP56)
TC58FVM7B-HiddenArea
TC58FVM7T-HiddenArea
TC58NVG1D4BTG00
TC58NVG1D4CTG00
TC58NVG1S3BTG00
TC58NVG1S3ETA00
TC58NVG1S3ETAI0
TC58NVG2D4BTG00
TC58NVG2D4CTG00
TC58NVG2S3ETA00
TC58NVG3D4BTG00
TC58NVG3D4CTG00
TH58NVG3D4BTG00
TH58NVG3D4CTG00
TC58NVG0S3ETA00
TC58NVG0S3ETA0B
TC58NVG4D2ETA00
TC58NVG4D2FTA00
TC58NVG6D2GTA00
TC58NVG7T2HTA20
TH58NVG4D4BTG00
TH58NVG4D4CTG00
TH58NVG5D0ETA20
TH58NVG5D4CTG20
TH58NVG5S0FTA20 ( http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201403/DST_TH58 ... )
TH58NVG8D2ELA89
WINBOND:
orbis17
06-12-2014 21:40
В списке я её не вижу , програматор её стал определять только после установки последней версии ПО, в понедельник посмотрю может я неправильно что-то списал с флешки.
08-12-2014 06:44
orbis17 писал:
USB, нужно понять есть ли к ней обращение.
orbis17
09-12-2014 09:11
К USB обращения нет, там даже питание 5v не появляется и опроса нет никакого.
asanik
09-12-2014 09:29
Давай с программатором TNM5000 разберемся - поддерживает он TC58DVG3S0ETA00 или нет?
В списке я выделил хх...S0...хх и шит привел - это ближайшая и, похоже, единственная конфигурация к данной флеши.
Ты сможешь определить или привести конфиги корректной работы этого прогера с данной нанд?
Либо дай дампы оригинала, который вливаешь и его копию, считанную после записи из нанд. Можно урезанно - от начала пару-тройку мегабайт.
09-12-2014 10:09
asanik писал:
у него походу он снят не верно.
asanik
09-12-2014 10:12
Captain писал:
- и записан - тоже..
Вот и хотелось бы посмотреть...
asanik
09-01-2015 18:34
orbis17, как дела? Что тему забросил? Результаты есть?
orbis17
12-01-2015 13:13
Всем привет извиняюсь за долгий ответ, работой завалили поэтому пришлось отложить.С прошивкой ничего не получилось, да и клиент не хотел на новый год без телевизора остаться, купил новую плату, заменил всё ок. Всем кто принял участие большое спасибо.
Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» SONY KDL-55w808a ищу прошивку флешки TC58DVG3S0ETA00
  • Philips 46pfl8008s/60 Ищу прошивку флешки телевизор
  • Mystery MTV-2429LT2 V1N01 ищу прошивку флешки U6 25Q64
  • Nand Toshiba TC58DVG3S0ETA00
  • SONY KDL- 32S2020 ищу флеш прошивку
  • Sony KDL-32BX340 EEPROM 24C64WP Ищу прошивку
