pahan Участник Сообщения: 91
Всем привет!
принесли аппарат
PCB: LX800 Rev6.0 2012-12-7
CPU: HT96632BG
RAM:HT5s5162gfr
FLASH:25l1606e
Подозрение болшое на прошивку.
выкладываю слитую.Скорей всего кривая.(аппарат запускается появл заставка потом изобр с камеры потом гаснет дисплей но регистратор продолжает писать.)Все напруги на всех dc-dc в норме.Для начала хочу найти прошивку.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО Заранее спс.
Если прошивка живая просьба отписаться.Исправлю в теме.
25q16.part1.rar 488,28 КБ Скачано: 518 раз(а)
25q16.part2.rar 240,66 КБ Скачано: 416 раз(а)
Deputatudm Гость 92.55.*.*
Есть такой регистратор. Где-то непропай, не могу найти где. подозрение большое на камеру. Где можно такую найти, никто не в курсе? |
letchik71 Новичок Сообщения: 15
для начала выложил бы свою прошивку для сверки с предыдущим постом |
Jenius Участник Сообщения: 330
Sitop Новичок Сообщения: 2
| Jenius писал: | pahan, пробуй
| Здравствовать всем.
Имею точно такой же девайс, проблема: включается, появляется заставка, гаснет и черный экран. Ни на какие кнопки, кроме долгого нажатия на он/офф не реагирует. Подозреваю прошивку, нельзя ли повторить выкладку- по Вашей ссылке уже ничего нет?
Топикстартеру: вроде о том, что решено- не написано. Описанное Вами поведение очень похоже на рабочую вещь: при включении заставка, затем изображение с камеры несколько секунд, затем все гаснет, но продолжает писать- это поведение живого, рабочего девайса... |
| Sitop писал: | | Jenius писал: | pahan, пробуй
| Здравствовать всем.
Кинул на мейл. Вообще реги часто выключаются после заставки из за неисправности камеры. Программа тестирует камеру при включении если та не отвечает рег. входит в ступор. Если прошивка не поможет. Пропаяй, почисть и проверь все что связано с камерой. Удачи |
| Jenius писал: | | Вообще реги часто выключаются после заставки из за неисправности камеры. | Спасибо за файлик!
Вообще, больше склоняюсь к процессору. Там с той стороны платы транзистор питания подсветки- он греется. А вообще девайс очень н76е любит холод- уже за - 10 начинает глючить- полосить и все такое. А тут было вот что: забился флэш, забрал домой почистить. Когда чистый принес-воткнул, девайс ругнулся "Нет карты". Сунул другую карту- та же фигня, затем красное поле на секунду- и все заработало. Вставил родную флэшку- все работает. Выключил- включил - и все, заставка-черный экран... |
| Sitop писал: | | Jenius писал: | | Вообще реги часто выключаются после заставки из за неисправности камеры. | Спасибо за файлик!
Вообще, больше склоняюсь к процессору. Там с той стороны платы транзистор питания подсветки- он греется. А вообще девайс очень н76е любит холод- уже за - 10 начинает глючить- полосить и все такое. А тут было вот что: забился флэш, забрал домой почистить. Когда чистый принес-воткнул, девайс ругнулся "Нет карты". Сунул другую карту- та же фигня, затем красное поле на секунду- и все заработало. Вставил родную флэшку- все работает. Выключил- включил - и все, заставка-черный экран... | Шары могли поотрываться на проце, запросто! |
12sasha Новичок Сообщения: 12
Можно узнать название контроллера питания ??? принесли такой же аппарат, подали 12v
На моем прочесть не возможно |
mega1975 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
| 12sasha писал: | Можно узнать название контроллера питания ??? принесли такой же аппарат, подали 12v
HX1106, FP6168 |
