прошивка ЭБУ для ВАЗ Калина. поделитесь! )))
LH
07-09-2011 10:54
Может ктото занимается перепрошивкой наших вазов.
поделитесь прошивкой на ЭБУ М73 , подкиньте прошивку нормальную I303-й серии улыбка или хотябы ткните туда где спросить .
Bakser
07-09-2011 12:10
LH, на "чиптюнере" смотрел?
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73
LH
07-09-2011 12:45
Bakser, смотрел. много где смотел. но кругом только серийные .
Stasjuk
07-09-2011 13:31
LH, а если не секрет, чем читаете - шьете блок М73?
LH
07-09-2011 13:54
самозагружайки делаю ;-) + простейший адаптер K-line , либо ST10Flasher + перепайка конфигурационного резика. но этот метод использую если ЭБУ завален наглухо при неправильной прошивке. или когда надо считать из ЭБУ.
Stasjuk
08-09-2011 02:21
LH, а про самозагружалки моно поподробнее, ну там описалово, схемку, рассказ из собственного опыта, если можно. Сорри за оффтоп.
serg2000
08-09-2011 08:38
Stasjuk писал:
Сорри за оффтоп
Да чего там оффтоп, как по мне то это и не надо у меня комбик, но многим здесь это пригодится!
LH
08-09-2011 11:36
serg2000, - прошивкой не богат???
Stasjuk, в нете существуйт комплект софта состоящий из 3 файлов 1) M73.exe 2)Programmator.exe 3)ридмишник
1. Запускаете M73.exe
2. Жмёте "Открыть"
3. Указываете bin который хотите прошить
4. Жмёте "Создать"
5. Указываете "Programmator.exe"(тот что в папке оригинальный)
6. Жмёте "Открыть"
7. Затем пишите имя будущего загрузчика (например I317DA02(При этом прошивка в загрузчике замменится на выбранную))
8. Жмёте "Сохранить"
9. М73.exe можно закрыть
10. Запускаете I317DA02.exe (указываете № com порта(по умолчанию 1))
11. Подаёте питание на блок
12. Жмёте "Connect" (прога напишет Com порт открыт)
13. Далее жмём "Programming" (пошёл процес стирания и далее записи)
14. По окончании жмём "Exit"
15. Отключаем питание блока
Но тут есть некоторые моменты несоблюдение которых может привести к программному убиению ЭБУ. вопервых файл прошивки должен быть НЕ криптованный , второе сам этот софт 1) M73.exe 2)Programmator.exe глюковатый, живет своей жизнью улыбка Ко всему этому надо четко понимать какие прошивки в какой ЭБУ шить можно! Этих M73 несколько версий есть. они и программно и аппаратно отличаются немного. но паяльником при желании можно сделать любую конфигурацию. Можно даже из М73 сделать Январь 7.2 .
Очень полезно почитать документ - М73_обстоятельно (легко находится в нете)
Шъётся всё на столе. шить в машине через диагностику рискованно и не все модификации блоков позволяют.
P.S. вот раньше, когда в основном были Bosh 1.5.4 - всё было проще . Всё что сейчас происходит - это еврейские замуты атовазовцов и других производителей авто злость
P.P.S. serg2000, я всем этим занимаюсь не в коммерческих целях , хотя мне денег хватает и могбы купить и SMS софтваре с нужными модулями, комбик но зачем? делается это всё в основном для хороших знакомых и ради собственного "экспириенса" , мне всегда было интересней разобраться в том как получить халяву с помощью мозгов гы-гы Чес сказать довольно много убил времени чтобы въехать в весь тот бардак который с ЭБУ наших тазов сейчас твориться!
serg2000
08-09-2011 13:58
LH, я до понедельника дома, приеду на работу гляну, там все
Bakser
09-09-2011 09:11
LH писал:
...или хотябы ткните туда где спросить .
На "Кархелпе" можно еще поспрошать...
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=10274
richard34
09-09-2011 19:13
отправил тебе на е-майл, посмотри может подойдет-не разбирался с ними- так лежали на на всякий случай.
LH
09-09-2011 22:31
richard34, - спасибо! но почта нета в профиле была! рёв в три ручья , я уволился оттуда как кризис начался в 2007 ! про почту только щас и узнал, изменил. отписал тебе в личку. кинь на новый адрес если не сложно.
richard34
10-09-2011 10:02
ok !
LH
10-09-2011 14:10
richard34, спасибо конечно . но там только мусор , встречаются и целые прошивки, но дельного ничего нет. если из того что там есть , шить всё подряд - вариант завалить блок 100% улыбка
richard34
10-09-2011 16:04
Я -же говорил что этим не занимаюсь, это то что нашел у себя .Увидел М73 калина думал что подойдет,вот и скинул. Я их не проверял!
LH
10-09-2011 16:17
richard34, я без претензий!!! спасибо. я наоборот к тому говорю , что смотри сам комунить не залей , там многие файлы вообще пустые или просто короткие явно.
richard34
10-09-2011 16:36
значит сливаю в мусор,чтоб комп не загаживать.
myal1969
27-09-2011 12:43
Можно здесь приобрести лучшего мастера по М73 пока нету,это признают все даже конкуренты Палюса http://www.oktja.ru/forum/user/2154-pauljus/
shtokli
26-11-2011 22:50
[quote="myal1969"]Можно здесь приобрести лучшего мастера по М73 пока нету,это признают все даже конкуренты Палюса http://www.oktja.ru/forum/user/2154-pauljus/[/qu
Прошивки нормальные,но достучатся нереально!
Сашок
28-11-2011 10:11
myal1969 писал:
Спорить не буду... но и у Виктора неплохие
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15567/
myal1969
06-12-2011 23:08
Сашок писал:
myal1969 писал:
На похом бензине на прошивках от Виктора прогорают поршня,на многих сайтах были предоставлены фотографии,лично мое мнение Паулюс или Адакт
LH
09-02-2012 06:28
какой мне смысл изза одной машины что-либо покупать??? поделитесь плиз если у кого есть прошивкой для I303 !
myal1969
09-02-2012 07:28
LH писал:
А какой тогда смысл покупать запчасти для машины если она у вас одна. Если человек сам покупал прошивку,то он нахаляву ее никогда не отдаст, а если скачаны с интернета,то дадут но что будет с машиной неизвестно.И купив машину стоимостью болле 300 000 экономить на запчастях не вижу смысла.
LH
09-02-2012 15:05
myal1969, да не в деньгах дело! я этим для себя занимаюсь, просто интересно! Думал может добрые люди поделятся прошивкой. ну а потом может и я на что сгожусь )))
Alecsandr
14-02-2012 09:13
Посмотри прошивки от Ледокола.
myal1969
14-02-2012 11:34
Alecsandr писал:
Там тоже на халяву не дадут надо покупать.
Evgen_9
18-02-2012 16:20
serg2000, а случайно не доводилось заниматься с мозгами SAAB9000
serg2000
18-02-2012 18:47
Evgen_9, нет, случайно не доводилось, а что там сложного, что внутрях стоит???
Список форумов» Автомобильная электроника» прошивка ЭБУ для ВАЗ Калина. поделитесь! )))
  • Калина АПС
  • Стрелки приборной панели н/о 2110 Калина
  • Блок управления ВАЗ-1118 КАЛИНА светом Н/О
  • GPS навигатор KM-10 прошивка
  • прошивка на спидометр TRW
