В режиме записи вылетела батарейка(пропало питание). При включении пустой подсвеченный экран, на компе определяется как SAA7750 solid state audio player кратковременно , но если при включении зажать и держать кнопки ВКЛ и REC то выключается только после отжатия этих кнопок но родная программа его всё равно не видит. Есть прошивка IFP-3XXT.HEX Разобрал есть контрольные точки NReset и MODE2, может как то их задействовать нужно при прошивке?
Проблема решилась нажатием всех 3-х кнопок + центральной кнопки джойстика и подсоединением питания(батарейки).., плеер запустился на старой прошивке и прошивать ничего не пришлось..,чудеса да и только.
У меня аналогичная проблема с iRiver IFP-390T - не включается, при подключении usb и нажатии трех кнопок определяется как SAA7750 Solid State Audio Player (USB\VID_0471&PID_0810).
Скачал dfuapp и драйвер под XР
Нужен .ebn файл. Вопрос к владельцам IFP-390T - можете скинуть *.ebn-файл?
Думаю что его можно слить с рабочего плеера при помощи dfuapp(могу скинуть в почту).
Заранее благодарю
